Highlander
Alarmanlage HILFE !!!
Hallo ich habe den Smart Bj. 2007 und von Anfang spinnt die Alarmanlage.
Bei Smart finden Sie nichts im letzten hatten Sie bei Smart die Batterie gewechselt.
Aber trotzdem springt sie aus irgendeinem Grund immer wieder an. Total peinlich wenn ich irgendwo parke laufen mir die Leute hinterher uns sagen ihr auto tutet.
Das ganze geht so 2.Minuten und dann ist sie wieder aus. Was ist das ?? Es nervt unheimlich.
Gruß Claudia :-x :-x
ist die Heckklappe richtig zu? D.h voll eingerastet?
Bis dann.
42 pulse Bj. 2000
ja. Heute habe ich festgestellt, ich bin mit ihm 2 km gefahren und dann tutete er 3mal hintereinander. (Und das auf unserer Einkaufstraße :-x :-x ). Dann bin ich 85 km entfernt nach Holland und Münsterland gefahren, und er hat nicht einmal getutet. Also tutet er nur nach Kurzstrecken. Was kann das sein ????
    • Aber erst nach einer Reparatur des Schlüssels! Vorher hat der nicht funktioniert! Von daher kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, was den Fehler verursacht!  Oder bist Du aktuell in der Lage, hier eine definitive Aussage zu treffen, Hajo? 🤔 Genau deshalb habe ich ja den Empfänger noch ergänzend erwähnt. 🙂   Um die Konfusion vollends zu perfektionieren gibt es auch noch eine sehr begrenze Anzahl von Fahrzeugen bzw. Schlüsseln, die auf Infrarotbasis funktionieren, auch das sollte nicht ganz unerwähnt bleiben! Siehe z. B. diese Seite! Ich gehe allerdings mal nicht davon aus, daß es sich hier um ein solches Exemplar handelt! 😉
