obiwan
Ölwechsel + Einfüllen 451
Hallo smarties,
ich habe hier im Forum gelesen, dass man nach einem Ölwechsel das Öl nach 2l in 100ml Stücken einfüllen soll? Und man soll weniger als die angegebenen Füllmenge (nur bis min) auffüllen?!?
Ich frage mich nach dem Sinn?
Was bringt es, das Öl stückchenweise einzufüllen. Den "Überstand" von 0,1l (meine Schätzung) durch den Ölfilterwechsel sollte der Motor auf jeden Fall "abkönnen". Warum sollte die Bedienungsanleitung lügen bei der (eh geringen :) ) Füllmenge?
Kann mir einer das technisch erklären, oder war das bei den alten Threads ein Aprilscherz?
obiwan
___________________________________________
smart & pulse 02/2009 schwarz 52KW mhd
Sonderausstattung:
Softouch, Klima, Hanschuhfach, Gepäckraumabdeckung, Sitzheizung, Sicherheits-Plus-Paket
verwechsel mal bitte nicht 450 und 451!
füll bis 1mm unter max und jut ist. so machts das sc auch.
gruss
rem
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Am 30.10.2009 um 20:02 Uhr hat remember geschrieben:
Hi rem,
und warum soll das beim 450 so sein?
obi
Sonderausstattung:
ka, kenne ich ja hier nur vom lesen her
www.grimm.es
Kann mir vorstellen das zu viel ml nicht runterlaufen, weil ggf. die entweichende Luft dann nicht weg geht.
Laß mal bei einem Ölauffangkanister das Entlüftungsloch zu, dann läuft Dir die ganze Suppe drüber, so in der Art wird es wohl sein.
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
    • Ah okay Danke für die Erklärung.  Um an das Schwungrad zu kommen muss ja das Getriebe raus.  Welche Abdeckung meinst du für die Halteplatte ?  Pin ausbohren und neuen reinschlagen einen Option ? Oder den Ventildeckel ab und die Steuerkette fixieren ?  Ich würde den kleinen schon noch gerne retten.
