AllStyler
wie erkennt man den verstärkten Turbo (450)
hallo,
um 2002 bekam der 450er ja einen verstärkten lader da ständig die krümmer risse zeigten.
wie erkenne ich ob es sich um einen turbolader der ersten generation oder ein verstärktes teil handelt?
suchfunktion konnte mir nicht weiterhelfen, außer eben einen hinweis auf "kugelflansch", hat evtl. jemand ein bild was gemeint ist mit dieses kugelflansch?
gruss dirk
Ich mag mich ja täuschen .... aber gab es den verstärkten Turbo nicht erst ab 2003 im Zusammenhang mit den 698 cm³ Motoren?
oh je... jetzt wird noch undurchsichtiger.
der 599 muss irgendwie 2 turbovarianten bekommen haben. einer mit der ersten generation und eine mit oder kurz vor dem facelift.
der unterschied muss am flansch liegen, jedoch keine plan welcher flansch zu welchen bj.
sind die verstärkten versionen die mit geraden auspuffanschluss oder die mit dem ausgestellten halbring am flansch (kugel???)
kann es sein das der verstärkte eine lamdasonde im krümmer hat?
[ Diese Nachricht wurde editiert von AllStyler am 30.10.2009 um 12:24 Uhr ]
Eine Lamdasonde steckt im allen Turboladern drin. Bei den 700ern Motoren kam dann wegen der EURO 4 Norm eine zweite Sonde in den Auspuff.
Den verstärkten Turbo für die oben genammten Benzinmotoren erkennt man an der zusätzlichen angegossenen Wulst auf dem Abgaskrümmer.
acuh nich wahr, die 2te sonde im auspuff gabs schon bei den 600ern und zwar beim umschwenken von D3 auf euro3 so zumindestens nachzulesen im schein von mir und meinem Paps. er ein 2000er modell ich ein 2001er modell er nur eine Lambdasonde und ich 2
    • Die Meldung erscheint aber _gleichzeitig_ zu den Balken. Leider kann ich das mit keinem Foto belegen, wg. des Totalausfalls. Klingt vielleicht seltsam, ist aber so. (ich denke übrigens, die Ausrufezeichen sind nicht nötig, ich schreie auch niemanden an) Abgesehen davon, hilft die Info zu den Balken nicht, das Problem zu identifizieren. Wo finde ich übrigens die Info, über den evtl. Zusammenhang der Anzeige zum Kupplungs-/Schaltsystem? Wieso regenerierte sich das System bei den ersten Malen nach wenigen Minuten und die Meldung verschwand? Was verursachte dann später beim Startversuch den kompletten Ausfall der Elektrik? Es hängt beides zusammen.
