der_jan
Leerlaufdrehzahl
Hallo liebe Smarties,
eine vielleicht doofe Frage, aber ich muss sie stellen:
meine Freundin hat einen Smart angeboten bekommen. BJ 00 mit 55TKM. Er ist checkheftgepflegt und unfallfrei.
Ich habe ihn mir mit meinem Halbwissen angeschaut und für wirklich sehr gut befunden.
Das einzige was mir aufgefallen ist, dass die Leerlaufdrehzahl bei warmen Motor bei knapp über 1000 Umdrehungen liegt.
Und da wollte ich euch mal fragen ob das normal ist und eine Indiz für einen kommenden Fehler. Bzw., falls es nicht normal ist, wie ich diese Leerlaufdrehzahl auf den Normalwert (und wie hoch dieser ist) absenken kann...
warm ohne Last sind es bei dem halt knapp über 1000 Umdrehungen.
Wie kann ich dieses denn ändern bzw. muss ich es als Zeichen für ein kommenden Defekt deuten?
die drehzahl ist fest vorgegeben und einstellungen nicht möglich.
mal am rande bemerkt, wo liegt die drehzahlmessernadel wenn der motor aus ist?
es ist nicht das erste mal, wenn nach dem leuchtmittelwechsel der zeiger falsch montiert wird.
lg
Aaah, darauf habe ich noch nie geachtet! Geschweige denn dran gedacht!
Die Nadel liegt bei ausgeschaltetem Motor bei ca. 400 Umdrehungen!
Bitte sagt jetzt dass sie bei euch bei Null liegt und alles bei meinem okay wäre... Denn ich hatte die ganze Zeit das Gefühl dass er recht hochtourig läuft...
dann trifft meine vermutung zu!
-zierring ab
-glasgehäuse vorsichtig aushebeln!
-zeiger abziehen, geht recht schwer ab
-motor starten und wieder abstellen, dadurch ist die nullstellung vorhanden
-jetzt zeiger auf null wieder aufdrücken, fertig!
lg
oh klasse! das hört sich richtig gut an und ich werde mich morgen gleich mal ran machen und von meinem Ergebnis berichten!
1000-Dank schon mal vorab für die schnelle tolle Hilfe!
    • Kann auf jeden Fall nicht schaden. Einfach den Deckel an der Dachkassette abnehmen, Motorstecker abziehen, 3 Schrauben raus drehen und Motor abnehmen. Problem ist halt die Alterung der Seile. Da bröselt irgendwann immer mehr ab. Ich kann auch nicht sagen, wie viel von der Beflockung fehlen darf, bis es nicht mehr richtig gleitet oder wegen reduziertem Durchmesser überspringt. Bei den ersten Modellen gab es glaube noch zwei Motoren, wobei auch jeder Motor Eingriff in beide Seile hatte. Da das aber oft Probleme gemacht hat, wurde im Rahmen eines Rückrufes oder bei späteren Modellen nur noch der Motor auf der Fahrerseite verbaut
