Robbie01011987
TÜV und die Spurvebreiterung
Hallo Leute,
nach einer längeren Zeit melde ich mich auch mal wieder...leider aus einem eher ziemlich deprimierenden Grund.
Als ich grade aufm Weg nach Hause war dachte ich mir: "komm...fährste eben zum TÜV bei mir im Dorf vorbei, da ist jetzt wenig los und fragst mal wegen der Spurverbreiterung an"
Kurze Info: Es handelt sich um nen 451 Brabus, da hab ich (tolle Werksoptik-.-) rundum 15mm (!!!das is ja wohl nicht MEGA VIEL) an Spurplatten drangemacht. Reifen sind fast bündig (liegen immernoch was innen), sieht schön aus, passt....
So....ich komme beim TÜV an (habe auch dieses Gutachten von RS Parts dabei), frage den Herrn vom TÜV wie das denn so aussieht mit der Eintragung, Kosten und so (ich hab da bislang wenig Ahnung von).
Ohne das er sich den Wagen mal näher anguckt sagt er "Ja ABER da müssen ja aufjedenfall so Spurenverbreiterungsanbauteile dran"...
Ich so: "ja..ist ja von Brabus schon hinten verbaut, vorn steht ja nix über"
Er: "Ja doch, wenn man von vorne guckt dann sieht man hier ein Stück vom Reifen" (er meinte das Stück Reifen was unten an der Brabus-Schürze fitzelchen rausguckt.
Ich so: "Ja wie schaffen das denn 99,9% der Smartfahrer auch mit 20mm und mehr einzutragen und keine komischen Spurenverbreiterungsanbauteile zu haben?"
Er:"ja dann müssen Sie dahin,....so geht das nicht"
Kurzum: Bitte helft mir, was kann ich jetzt tun? Ich hab einfach voll die Krempe bekommen wie das sein kann das es anscheinend (bin ja schon etwas länger im Forum) geht, dass sogar 20mm eingetragen werden (mir Brabusreifen) und jetzt bei 15mm so ein Terz gemacht wird?!
Kann ich irgendwas dagegen unternehmen? Tipps von eurer Seite? Wäre super dankbar...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Robbie01011987 am 28.10.2009 um 14:04 Uhr ]
Ganz einfach: TÜV wechseln.
Von vorn wird man beim Smart immer auf die Lauffläche schauen können.
Wichtiger ist dass von oben gesehen im Winkel von 15° nach links und rechts die Lauffläche abgedeckt.
Und nebenbei:
- das ganze sichtbare Profil stellt noch lange nicht die komplette Lauffläche dar (oder anders herum) ;-)
@Chaoti
das stimmt so nicht, aber Du bist leider nicht der Einzige, der zum Thema Radabdeckung Fehlinformationen streut.
Deshalb hier noch mal eine kurze Zusammenfassung:
Nach EG-Richlinie 78/549EG ergänzt durch 98/78EG muss der Reifen im Bereich 30° vor und 50° hinter der Radachse vollständig abgedeckt sein. Die Beschriftung am Reifen und etwaige Felgenschutzleisten sind davon ausgenommen.
Die nationale Richtlinie §36a STVZO in Verbindung mit der vorläufigen BMV/StV 7 – 4005 T/62 vom 24. 1. 1962, VkBl 1962 S 66 verlangt eine Abdeckung der Lauffläche 150mm oberhalb der Radmitte.
Die Lauffläche ist der Bereich des Reifens, der bei Normalfahrt den Boden berührt.
Es liegt im Ermessen des Sachverständigen, nach welcher Richtlinie die Abnahme erfolgt.
Nach nationaler Richtlinie geht natürlich deutlich mehr.
servus
Murks und Mudel
Also lag ich ja auf nationaler Ebene richtig ;-)
Jetzt nur noch den passenden Prüfer mit "National-Stolz" finden und gut ist... :lol:
Tja...super...mhh...ist hier jemand vielleicht ausm Raum Köln der einen TÜV kennt der sowas abnimmt?!...das is ja nun wirklich nicht die extrem Kombination -.-
Klar, der TÜV Prüfer hat dir doch schon gesagt wie du es machen sollst. Einfach zu einem anderen fahren, und gut ist. So ist es doch die Regel, wenn man noch nichts gezahlt hat, bevor man sich damit rumärgert...
Bei der 100er zulassung für meinen Wohnwagen hat auch erst der 3. Prüfer sein OK gegeben. Es gibt TÜV Prüfer, die wollen Geld verdienen (weil es vielleicht ihr laden ist) und es gibt welche die haben am Ende des Monats immer den gleichen Betrag auf dem Kontoauszug, egal wie viel Umsatz die gemacht haben...
Ja...ich hab mich ja auch schon gefragt ob der schlechten Sex hatte :-D Gut, dann zur nächsten Stelle und hoffen?! :(
Jepp
Am 28.10.2009 um 17:32 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Ja wenn 15° das gleiche wie 150 mm sind dann schon ;-)
servus
Murks und Mudel
Och menno,
jetzt muss ich den Taschenrechner rausholen um zu auszurechnen was besser wäre, Grad oder mm.
Aber nicht mehr jetzt ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 28.10.2009 um 20:57 Uhr ]
Robbie,
guck mal hier: Klick mich 15 mm
Ich war bei Robert und Judith in Witten, dort erfolgte die Montage der Distanzen direkt vor Ort, die TÜV-Abnahme ebenso.
Der nette Prüfer hat mir auch gleich die Rial Le Mans Winteralus eingetragen. Die hatte ich vorsichtshalber in den Kofferraum geladen. Wir haben dann ein Rad vorne und hinten montiert, fertig.
Sprich mit Robert und nimm Dir einen Nachmittag (bei mir war es ein Freitag) Zeit und fahr nach Witten, dann gibt´s keine Probleme und keine schlaflosen Nächte.
Viel Erfolg!
...nur gucken, nicht anfassen...
Seitdem ..... ich vor 15 Jahren das 1. Mal Probleme mit dem TÜV hatte, laße ich die HU nur noch beim Händler bzw. Dekra machen !!!!!!
Btw. ;o)
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Soooo....jetzt ist echt Schluss.
Also, war jetzt eben bei der DEKRA und von denen zum TÜV (wieder) geschickt worden (irgendwas von Einzelabnahme). Kurzum...nach dem Marathon sind die (sorry) BESCHISSENEN 15mm Spurenverbreiterungen immernoch nicht eingetragen. Kann mir bitte bitteeeee jemand der nen Smart 451 Brabus fährt und Spurenverbreiterungen hat, sagen wie er sie eingetragen bekommen hat?! ich komm nicht mehr weiter :( Spurplatten sind von SCC Fahrzeug Technik.
Hilfe... :cry:
Köln --> Witten über die A1 --> 79,2 km und 55 min. zu RS - Parts, also wo ist das Problem ???
smart BRABUS Xclusive
158 PS / 184 Nm
Power by Ahmed Bayjoo
Pace-LLK MOCAL BMC
Shell V-Power Racing 100
Shell Helix Ultra Racing 10W-60
smart-Mannheim
BRABUS Ultimate 112
Perlmetallic Orange
@RonnyD
...berechtigte Frage, recht haste...
...wie schon gesagt, schlaflose Nächte...
...muss auch ich nicht verstehen...
    • Einen schönen guten Morgen 😊 Ich habe eine neue Kupplung eingebaut bekommen. Nach Anfänglicher Euphorie ist diese mittlerweile in etwas Frist umgewandelt. Nach ein paar Tagen stellte ich ein Ruckeln beim herunter schalten vom 2ten in den 1ten Gang fest . Gut ,nach einem Telefonat mit Mercedes einen kurzfristigen Termin gemacht, hingefahren und der Kupplungssteller wurde neu justiert Man sagte mir beim abholen des Autos das nun alles gut sei.nach ca 500 Meter stellte ich fest das es immer noch und genau so ruckelt wie oben beschrieben. Da ich zur Arbeit musste könnte ich nicht direkt zurück fahren.1 Tag später wieder Angerufen und wieder einen Termin gemacht. Der Mechaniker sagte mir dann das dies bei diesem Modell durchaus sein kann und sie es bei ihrem Leihwagen auch hätten. Er hat den Kupplungssteller dann noch mal eingestellt und mir bei der Übergabe des Autos gesagt das ich ihn erst Mal 3 bis 4 Tsd km fahren soll. Wenn ich in den ersten Gang runter schalten würde etwas Gas zu geben und er sei sich sehr sicher das es dann besser werden würde. Ich kenne das nicht. Habe den Wagen mit 37tsk km übernommen und es nie gehabt.Ein Kumpel von mir kennt das auch nicht und es triggert mich. Nun meine Frage 🙈 ist das wirklich Normal? Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht ? Ich bedanke mich schon mal für eure Aufmerksamkeit und Rückmeldung  Liebe Grüße  Dirk
