Sim2505
Probleme beim Gas geben
ich bin neu hier und hätte auch gleich eine Frage, da ich noch nicht lange "Smart-Besitzer" bin. Ich habe folgendes Problem: Ich musste mit meinem Smart (Diesel, EZ: 12/2005, Halbautomatik) von ca. 120 km/h runterbremsen (auf ca. 80/90 km/h). Als ich danach wieder beschleunigen wollte, wollte mein Smart nicht mehr. Ich musste das Gaspedal ganz durchdrücken, um wenigstens wieder 100 km/h zu erreichen. Weiter ging nichts mehr und das hab ich nur mit Mühe erreicht. Er hat gar nicht mehr "gezogen". Das alles war im Automatikgetriebe.
Kann mir hier jemand weiterhelfen, an was es liegen kann bzw. was ich dann am besten machen kann? In der Werkstatt habe ich erst in einer Woche einen Termin. Manchmal hatte ich auch das Problem, dass wenn ich einen Berg hochgefahren bin, das Auto doch sehr gekämpft hat und hoch und runter geschalten hat. Ist das normal beim Smart?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
Hi und willkommen im Forum,
das hört sich nach "Notlauf" an; liegt mit großer Wahrscheinlichkeit am Mischgehäuse.
Hier mal etwas Lesestoff zum Mischgehäuse
C.D.L
451 CDI Cabrio EZ 08/2008
bdhshlaqrhyjwkbe6.jpg Nix schlimmers wied Leut' (und wir gehören auch dazu).
*zustimm*
Mischgehäuse und AGR helfen in der Suche sehr gut weiter.
...na es ist doch so, bei nem kapitalen Motorschaden, das weis man was man hat. Kleinere Fehler suchen, das ist doof.........
    • Der Kleine ist fertig, heute abgeholt. 485,88€ -Pumpe 136,30€ -Keilrippenriemen 19€ Rest ging für Lohn, Spülung, Kühlmittel und Kleinkram drauf. ~78€ Steuern   Leider war er ~150km entfernt, dass es für mein behinderten Arsch nicht möglich war es selbst zu reparieren.   Mein Verdacht hat sich bestätigt, die Pumpe hat sich festgefressen, nix dreht sich. Das erklärt das Quietschen des Riemen auf der Autobahn bevor er ko ging.   Das Rumpeln unter dem Wagen war der Keilrippenriemen der sich durch die Reibung an der stehenden Wasserpumpe zerlegte.   Obwohl die Pumpe sich nicht mehr drehen lässt ist es erstaunlich wie einfach sich die Welle radial verschieben lässt, als ob sie in Wackelpudding gelagert ist. Das konnte das Wellenlager der Pumpe natürlich nicht mehr abdichten.   Heute auf der 150km Autobahn Heimfahrt kam er natürlich ordentlich auf Temperatur und letzte Reste des alten Kühlwasser auf dem Motor verdampfte was deutlich zu riechen war. Natürlich war ich erstmal in kurzer Panik warum es danach riecht.   Zuhause erstmal kleinen Service gemacht, Ölwechsel und co war fällig. Die neue Absaugpumpe ist komplett aus Metall und deutlich besser wie die alte wo das Pumpenrad aus Gummi war. Zudem saugt sie das Öl schneller hoch und ab dann lief die Pumpe leise mit kräftiger Fördermenge.   Die alte Wasserpumpe ist bis jetzt das älteste Teil was ich entdeckt habe am Kleinen Bj 2004. Smarty wurde 2005 gebaut, Motorblock August 2005, Zulassung November 2005.
