smartz
Lenkrad zittert beim Bremsen nach Fahrwerksteilewechsel
habe vor einigen Tagen bei meinem 2004er 450er Cabrio beide Querlenker, Traggelenke, und Koppelstangen wechseln lassen.
Jetzt habe ich beim Bremsen ein spürbares Zittern im Lenkrad.
Ist das Problem mit dem Einstellen der Spur zu beheben oder liegt der Fehler eher in der falschen Montage der bei der Aktion ebenfalls demontierten Bremsen?
Vielleicht hat jemand von Euch einen konkreten Tipp...
Danke und Gruß,
smartz
Fahr dahin wo es gemacht wurde normal ist das nicht. ;-)
Am 27.10.2009 um 22:49 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
zu 99,999% fehler bei der bremsscheibenmontage!
mit der spur hat das nix zu tun!
Danke für die klare Aussage, dann werd ich da wohl mal wieder hindackeln... :(
Gruß,
smartz
    • Moin in die Runde ! Ich brauche mal einen Tip. Ich habe bei meinem Kleinen nun das dritte (!!) Mal den Simmerring auf der linken Getriebeseite  gewechselt. Angebliche Qualität von sehr gut über Preiswert bis Mittelmaß. Kein Ring hält länger als vier  Wochen. Die Welle ist ok, keine Auffälligkeiten. Welche Ringe könnt ihr mir empfehlen ?
