Pipposdad
42 ruckelt bei leichter kurvenfahrt und blinkente tankanzeige
hallo,
mein smarti hat schon wieder ein problem,
seit den letzten 3-4 tankstops ruckelt er und nimmt kein gas an, schon bei leichter kurvenfahrt aber nur sobald die tankanzeige mit der literzahl aufleuchtet. :(
ist da vieleicht ein geber defekt oder die benzinpumpe das die nicht mehr richtig föhrtert?
hat jemand schon mal von so einen problem gehört oder selber schon mal gehabt?
danke schon mal für eure hilfe.
mfg matthias
achja die tankanzeige ist in ordnung, wenn sie anfängt gehen gerade mal 14-15 liter rein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pipposdad am 27.10.2009 um 21:16 Uhr ]
benzinfilter dicht?
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
ne,
benzinfilter, zündkerzen sind neu und zwischen den 1-2 tankstop mit ruckler gewechselt worden.
beim letzten mal bin ich gerade so an die tankstelle gekommen, das auch das gelbe motorsymbol aufgeleuchtet hat.
nach den tanken ist er wieder gefahren als wäre nichts gewessen.
laut diagnosegerät wäre was an der zündeinheit, aber was hat die zündung mit niedriger tankanzeige zu tun?
naja suchen mehr mal.
mfg
matthias
sorry,
doppelpost
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pipposdad am 28.10.2009 um 15:06 Uhr ]
    • Darf ich fragen was du damit bezweckst ? Wenn es um besseren Klang im Smart geht hast du die Antworten oben stehen, in keinem Fall gilt hier viel hilft viel !   Zu deiner eigentlichen Frage, es spielt keine Rolle wieviel Ohm die Lautsprecher (vermutlich 4 Ohm) haben. Wenn du jeweils einen weiteren Lautsprecher anschließen willst kannst du je nachdem ob es 4 oder 8 Ohm sind (beim Anschließen einfach messen) eine Parallel oder Serienschaltung realisieren und so vermeiden unter einen gegebenen Schwellenwert zu fallen.   BTW: Bei einer stabilen Endstufe sind auch 2 Ohm kein Problem, so hat meine Endstufe 4 x 155 W bei 2 Ohm  statt 4 x 100 W bei 4 Ohm.   Gruß Marc
