CDIler
[B] 60KW Roadster Ansaugrohr
Ich biete hier das Ansaugrohr eines 60kw Roadster an, also das Rohr zwischen Luftfilterkasten & Turbolader.
Das Rohr ist dicker als das vom 45kw Motor und bietet somit mehr Durchlass, was den Turbo schneller wieder mit Luft und den Wagen somit schneller wieder mit Druck also Vortrieb versorgt. Der Einbau ist ja auch eigentlich ein Kinderspiel im Vergleich zum Roadster. Eine recht günstige Chance den Wagen etwas zu verbessern was das Ansprechverhalten angeht.
35€ inklusive Versand
Nun in der eBucht zu Finden ;-)
Nur noch ein paar Stunden in der eBucht
:( nerv :-P
Selbstgespräche Du Schwanz-Lurch :-?
    • Das wird immer misteriöser, in dem Magnetschalter gibt es keine Elektronik! 🤔 Das ist eine schnöde Spule mit einem Anker und der Mechanik! Ich kann Dir nur raten, beim Einbau den Kabelschuh zu erneuern, denn dieser kommt meines Erachtens immer noch als Verursacher in Betracht! 😉 Und wenn Du ohnehin den Anlasser bereits ausgebaut hast, dann kommt man ja an diesen Kabelschuh auch gut ran. Wenn Du das nicht machst, brauchst Du Dich nicht wundern, wenn irgendwann dieses Problem wieder auftritt!
