andyv6
komischer öelfleck
ab und zu habe ich einen ölfleck auf der schwarzen schürze(stosstange vorne neben dem nummerschild,beifahrerseite-wir können uns das nicht erklaren.haben schon öfters unter der verkleidung , von oben von der seite geguckt und nie ist etwas nass hinter der vorderen paneele.trotsdem ist es nach derweile wieder da,auch ein bischen in der rille zwischen kotflügel und vorderen abdeckung unter dem grill :-? :-? :-? mfg andy-450 ohne servo-bremsflüssigkeit stimmt
Hat Dein Smart eine Klimaanlage?
Bei meinem Bekannten hatte der Einfüllstutzen für das Kühlmittel eine undichte Stelle, sodass das Kühlmittel dort austrat und von innen gegen den Grill spritzte. Nach wenigen Tagen war die Klimaanlage komplett leer und funktionierte nicht mehr.
Im Smart Center hielt man meinen Bekannten für einen Lügner, bis man seine ("doch eher unwahrscheinliche") Aussage nach einem Test bestätigt sah.
:lol: :-?
ich habe eine klima anlage sie geht aber immer noch,und,das ist der witz im innenraum finden wir nichts wenn wir von unten gucken. :-? :-? :-? :-? :-?
    • Du hast recht habe den der Kupplungs aktuator gewechselt gehabt.    Habe aber gerade den Schaltaktuator gewechselt da ich noch einen anderen da hatte. Habe dann mit der Bremse versucht anzulernen hat leider nicht funktioniert. Stecker waren auch nicht ölig. Man hört ihn arbeiten so wie den alten auch beim anlernen aber die 3 Balken bleiben. Also schätze ich mal von dem was du sagst das es das Getriebe ist.
