leugim
145 oder 135 auf der Vorderachse
habe die Smart Sportline Felgen mit den 135er auf der Vorderachse überlege nun auf 145er zu wechseln fahren, darf man ja beide größen.
Ändert sich das Fahrgefühl bzw. der Spritverbrauch spürbar?
Vielen Dank.
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
Was hast Du denn für Felgen?
Wenn´s 3,5er Breite ist (weiss jetzt bei den Sportlines nicht ob´s die gibt) dann darfst Du nur 135er fahren, bei 4 Zoll Breite passen sowohl 135 wie auch 145er Bereifung
ich meine 4 + 5,5
sollte in den Papieren stehen...oder halt mal eine Felge runternehmen und nachschauen... ;-)
    • Servus @bede73   Ich habe die gleichen Felgen und habe meinem Boliden 15/35 Federn verpasst. Ich finde das genau richtig für diese Felgen/Reifen-Kombi.    Die Abstände vom Reifen zum Radlauf sind optisch auf Va und HA nahezu identisch tief. Außerdem ist die Rundung des gesamten Radlaufes zur gesamten Rundung des Reifens symmetrisch. Der Abstand ist somit am ganzen Radumfang gleich zum Radlauf.   Das sieht einfach besser aus als Reifen die oben beinahe am Radhaus anstehen und dafür links und rechts einen größeren Abstand zueinander haben.   Wenn du wissen willst wie das aussieht, schau in mein Profil unter der Rubrik „Über mich“. Da findest du Fotos und du wirst sehen was ich meine.
