Nelson38
Klacken unterhalb des Wagens
der Smartie macht komische Klack-Geräusche beim Fahren. Es handelt sich um einen erst 500 km gefahrenen Neuwagen, Smart 42 mhd Cabrio. Das Geräusch klingt mechanisch, und ist während der Fahrt, jedoch nicht regelmäßig zu hören. Es ist nicht abhängig ob Gas gegeben wird (beschleunigt), gebremst wird oder nur das Gas weggenommen wird. Es ist nicht geschwindigkeitsabhängig oder abhängig von einem bestimmten gewählten Gang. Auch ist es egal ob man mit Nutzung der Start-Stoppfunktion oder ohne fährt und ob der Motor war oder kalt ist.
Das Geräusch kling wie gesagt mechanisch, ist deutlich zu hören als wenn unter dem Wagen etwas springt oder zurückschnellt. Erst dachte ich, dass passiert beim EIn- und Auskuppeln aber das kann nicht sein, wenn es innerhalb eines Ganges in der Beschleunigungsphase auch auftaucht.
Hat jemand Erfahrung oder Ideen was das sein könnte? Oder ist das normal?? Mein alter hatte das nicht.
Danke. Bin froh über jede Meldung.
nelson
....wahrscheinlich der magnetschalter oder so der klimaanlage bzw. des klimakompressors...
z.b. suchbegriff 'klimakompressor' ...-gabs schon mehrfach, schau mal hier:
klack 1
klack 2
lg ralf :)
www.tanzenprivat.de
www.tanzenprivat.de
dieses klacken hab ich auch als würde immer mal ne ne katze im galopp durch den unterboden galoppieren.
Ich vermute das kommt vom tank,luftblasen,schwabbeln.
Weil mir fällt es meist auch wenn der tank vol ist.
Was ist sonst noch dierekt unter dem boden vom fahrer,so im bereich sitzt und bremspedal ist da noch ne rele-box?
EX Golffahrer seit 04.03.09 Smartfahrer
*freu*
Am 23.10.2009 um 14:04 Uhr hat Waldsmart geschrieben:
Ganz nah dran´: es ist ein Marder, der sich im Unterboden eingenistet hat und jetzt, jahreszeitlich bedingt, bei dem kalten Fahrtwind, ganz einfach mit den Zähnen klappert.
:-D
Ich habe auch einen knapp 400km jungen Smart 84PS Cabrio und bei mir klackt das auch in nicht regelmäßigen Abständen.
Ich kann das nicht reproduzieren, da ich am Montag im Smart Center bin, werde ich dort mal nachfragen, was das sein könnte.
gruss timbO
so nach einer Probefahrt mit einem netten Smart-Mechaniker ist das Problem erkannt.
Obwohl es natürlich während der Fahrt mit dem Mechaniker nicht auftrat...
Er meinte, ich solle doch mal ohne Klima fahren und siehe da das Geräusch ist nicht mehr da.
Jetzt weiß ich wenigstens woher es kommt...
gruss timbO
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   und:   M.M.n. "kann man" den (mutmaßlichen) Zustand der Karosse(Tridion) in den "kritischen Bereichen" (z.B. Schweller) ganz gut ablesen, indem man die Beschreibung des @Funman umdreht:   Vom optischen Zustand der ohne weiteres sichtbaren Fahrwerksteile (z.B. Schwenklager und Aggregateträger) lässt sich auf den Zustand der nicht sichtbaren und kritischen Karrosseriebereiche "rückschliessen". Wenn es da (am/im Schwenklager, am/im Aggregateträger...) schon "knusprig" aussieht, bedarf es keiner weiteren Zerlegung.....(es sei denn, man will hier grundsätzlich etwas ändern.....).   (Und wenn "man" denn etwas ändern will, meine Empfehlung: Alles Plastik (vorne, hinten, unten und seitlich (einschließlich ALLER INNENKOTFLÜGEL / 4 Stück !!!) wegbauen und mit Finne/Spitze eines Hammers (am dann sichtbaren Blech "anklopfen" (falls es noch vorhanden ist.....), ggf. noch zusätzlich endoskopieren.....).   (Auf der HP von "TimeMax" gibt es viel zum Schauen und Lesen, was Rostdetektion und Bekämpfung angeht. Und nein, ich habe mit der Fa. nix zu tun....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
