Nelson38
Klacken unterhalb des Wagens
der Smartie macht komische Klack-Geräusche beim Fahren. Es handelt sich um einen erst 500 km gefahrenen Neuwagen, Smart 42 mhd Cabrio. Das Geräusch klingt mechanisch, und ist während der Fahrt, jedoch nicht regelmäßig zu hören. Es ist nicht abhängig ob Gas gegeben wird (beschleunigt), gebremst wird oder nur das Gas weggenommen wird. Es ist nicht geschwindigkeitsabhängig oder abhängig von einem bestimmten gewählten Gang. Auch ist es egal ob man mit Nutzung der Start-Stoppfunktion oder ohne fährt und ob der Motor war oder kalt ist.
Das Geräusch kling wie gesagt mechanisch, ist deutlich zu hören als wenn unter dem Wagen etwas springt oder zurückschnellt. Erst dachte ich, dass passiert beim EIn- und Auskuppeln aber das kann nicht sein, wenn es innerhalb eines Ganges in der Beschleunigungsphase auch auftaucht.
Hat jemand Erfahrung oder Ideen was das sein könnte? Oder ist das normal?? Mein alter hatte das nicht.
Danke. Bin froh über jede Meldung.
nelson
....wahrscheinlich der magnetschalter oder so der klimaanlage bzw. des klimakompressors...
z.b. suchbegriff 'klimakompressor' ...-gabs schon mehrfach, schau mal hier:
klack 1
klack 2
lg ralf :)
www.tanzenprivat.de
www.tanzenprivat.de
dieses klacken hab ich auch als würde immer mal ne ne katze im galopp durch den unterboden galoppieren.
Ich vermute das kommt vom tank,luftblasen,schwabbeln.
Weil mir fällt es meist auch wenn der tank vol ist.
Was ist sonst noch dierekt unter dem boden vom fahrer,so im bereich sitzt und bremspedal ist da noch ne rele-box?
EX Golffahrer seit 04.03.09 Smartfahrer
*freu*
Am 23.10.2009 um 14:04 Uhr hat Waldsmart geschrieben:
Ganz nah dran´: es ist ein Marder, der sich im Unterboden eingenistet hat und jetzt, jahreszeitlich bedingt, bei dem kalten Fahrtwind, ganz einfach mit den Zähnen klappert.
:-D
Ich habe auch einen knapp 400km jungen Smart 84PS Cabrio und bei mir klackt das auch in nicht regelmäßigen Abständen.
Ich kann das nicht reproduzieren, da ich am Montag im Smart Center bin, werde ich dort mal nachfragen, was das sein könnte.
gruss timbO
so nach einer Probefahrt mit einem netten Smart-Mechaniker ist das Problem erkannt.
Obwohl es natürlich während der Fahrt mit dem Mechaniker nicht auftrat...
Er meinte, ich solle doch mal ohne Klima fahren und siehe da das Geräusch ist nicht mehr da.
Jetzt weiß ich wenigstens woher es kommt...
gruss timbO
    • Hi Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich besitze ein Smart 451 Baujahr 2011. Ich bin momentan dabei das Auto auf licht Automatik und Regen Automatik umzubauen. Folgende Bauteile hab ich mir bereits zu gelegt.  originaler Licht/ Regensenor  originaler Drehschalter mit Auto Funktion  Schalter leiste mit Nebel Schluss Licht Taste  Relais für Nebel Schluss Licht.  Nun hab ich alles angeschlossen und Codiert über xentry. Nun passiert aber folgendes wenn ich am Schalter auf Auto Funktion gehe regiert der Sensor nicht auf das Licht, zudem leuchtet die Nebel Schluss Leuchte hinten am Auto . Aber das Symbol für Nebel Schluss Leuchte leuchtet im Tacho Nicht. Wenn ich jedoch Licht auf ganz normals Abblendlicht drehe und auf der schalterleiste die Nebelschlussleuchte drücke hört man den Relais Klicken jedoch geht die Nebel Schluss Leuchte nicht an. Aber das Symbol im Tacho signalisiert das die Lampe eigentlich an sein sollte. Zu dem sollte eigentlich die Coming und leaving Funktion auch aktiviert werden von der fehlt aber jegliche Funktion. Das einzigste was mit dem Sensor funktioniert ist die Wischautomatik die reagiert ohne Problem auf Wasser Tropfen. Jetzt wäre meine Frage ob ich eventuell irgendein Bauteil vergessen habe einzubauen oder ob der Sensor ein Schuss haben könnte oder es doch an etwas anders liegen könnte.  Mit freundlichen Grüßen
