Kullerkeks
Mein Glasdach knistert
ich fahre einen Kleinen mit Glasdach und seit 2 Tagen knistert das so komisch bei schnellerer Fahrt (ab ca. 35-40 km/h).
Ich war heute beim SC wo mir gesagt wurde, das komme vom Heck, das Glas "arbeite" bei der Kälte...
...aber für mich hört sich das an, als komme es vom Dach :-? Kennt das jemand??
LG
dein "knistern" kommt mit sicherheit nicht vom glasdach.
ich denke da eher an die seitenscheiben, oder die heckscheibe.
das knistern der heckscheibe kommt meist aus dem schloß. da wo die veriegelung in die untere heckklappe einrastet. am besten mal etwas sprühfett in die verriegelung der unteren klappe sprühen. kein sprühöl!
lg steffi & holger ;-)
:-D gut geraten...
okay, ich werd mir das mal genauer angucken. dachte erst an steinschlag oder sowas...
neeee, bei steinschlag am dach liegen dir unzählige kullerkeksglasperlen im auto! ;-)
du hast den ja schon 2 jahre glaube ich?
zufrieden mit dem teil?
jäpp, hab den jetzt seit 2 jahren und bin äußerst zufrieden mit ihm. :) immer zuverlässig und freu mich immernoch jeden tag ihn zu fahren.
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
