MMSBL
Turbo kaputt :-(
Hallo CDI's
Habe vor gut 8 Tagen mein CDI abschleppen lasssen, nach OLB - Fa.: Rosier..
Nach 2 Tagen des wartens, hat man mir erzählt, " Turbo kaputt" und das schon bei 7000 km :(
Nun dachte ich mir, 2-3 Tage warten, dann ist er wieder fertig...
Also angerufen, " nein er ist nicht fertig "
" MCC Smart gibt keine Turbos raus " ?
" warum nicht ? " es muss wohl etwas mit den Turbos sein - Konstruktionfehler ? "
" Es sieht da nach aus" sagte man mir..
Also warte... Die Fa.: Rosier in OLB hat dann mit MCC Smart vereinbart, das ich für die gesamte Zeit, bis ich mein Smart wieder in den Arm schliesen kann ein Ersatzfahrzeug bekomme..
Auch bekommen - kein altes Teil, nein 35km erst gelaufen.. guter Service von Rosier in OLB !!!..
Jetzt aber zu Euch, habt Ihr schon von dem gehört was die Turbos betrifft ?
manni
[ Diese Nachricht wurde editiert von MMSBL am 15.01.2002 um 20:32 Uhr ]
Meiner Ölt leicht
War damit im SC angeblich nur eine Schelle lose.Sonst kein Problem
The best there is the best there was and the best there ever will be
    • Im Smart Originalschlüssel ist nur eine CR1225 drin. Kann es sein, daß das andere ein zugekaufter Schlüsselrohling war? 🤔   Oder ist die Fernbedienung mit den zwei Batterien zufällig eine Infrarotfernbedienung, darin waren nämlich zwei CR1225 verbaut, siehe auch diese Seite! Zitat: Fortwo 450 with Infrared = 2x CR1225 Erkennbar ist der Unterschied durch die beiden LEDs vorne am Schlüsselbart! In wenigen Fahrzeugen, die für den Export nach Spanien und Japan bestimmt waren, sind solche Infrarotfernbedienungen verbaut worden.   In diesem Beitrag ist ein Bild des Infrarotschlüssels zu sehen. 🙂
