doc1958
Heckklappe lässt sich nicht öffen
Hallo
An meinem 44 Baujahr 2005 lässt sich die Heckklappe mit der Fernbedienung nicht mehr öffnen.Batterie der Fernbedienung wurde ausgewechselt,nützt nichts.
Wie kann ich die Heckklappe manuell öffnen,und woran könnte es liegen???
Hallo!
Schließt bzw. öffnet denn das Schloss an der Heckklappe noch hörbar?
Ich hatte letztens auch das Problem das ich die Klappe nicht mehr aufbekommen habe, bei mir lag es daran das der Schalter bzw. Taster der die Klappe öffnet geklemmt hat.
Ich habe den dann einfach ein Stück heraus gezogen und dann gings wieder...
[ Diese Nachricht wurde editiert von jimmy_P am 21.10.2009 um 15:35 Uhr ]
Forfour Passion 1.5 cdi 95PS blue/silver-->
    • Moin zusammen, ich habe mich endlich dazu durchgerungen meinem 450 RHD einen "neuen" Motor zu verpassen, es wird ein 82 PS Roadster Motor mit dem Getriebe zusammen.  Ich werde wenn der Roadster Motor ausgebaut ist daran den Anlasser, die Lichtmaschine (mit dem Spanner von Mike Baily aus England), die Wasserpumpe, die Zündkerzen sowie Zündkabel und die Zündspulen getauscht, desweiteren kommt in dem Zuge noch eine neue Sachs Performance Kupplung und ein neuer OT Sensor mit rein.  Das MEG ist schon auf den 450 angepasst worden (bezüglich Querbeschleunigungssensor), und hat ein Upgrade auf 117 PS erhalten. 😁 🙈    Desweiteren wird das Kombiinstrument vom Roadster Einzug halten (Anpassungen bezüglich Optik usw. werden aktuell vorgenommen), damit dann auch die Tankanzeige ordnungsgemäß funktioniert wird der Tankgeber vom Roadster mit implantiert. 😁    Zum Schluß kommen ebenfalls die Spikeline 16 Zoll Felgen vom Roadster auf den 450 (die sind schon eingetragen). 😁😁😁    Ich denke dann ist mein "Little Devil" wirklich ein Devil. 😁😍😈😈😈      Was haltet ihr von der Aktion da die ja nicht wirklich mal eben Standart ist. 😁 🙈
