doc1958
Heckklappe lässt sich nicht öffen
Hallo
An meinem 44 Baujahr 2005 lässt sich die Heckklappe mit der Fernbedienung nicht mehr öffnen.Batterie der Fernbedienung wurde ausgewechselt,nützt nichts.
Wie kann ich die Heckklappe manuell öffnen,und woran könnte es liegen???
Hallo!
Schließt bzw. öffnet denn das Schloss an der Heckklappe noch hörbar?
Ich hatte letztens auch das Problem das ich die Klappe nicht mehr aufbekommen habe, bei mir lag es daran das der Schalter bzw. Taster der die Klappe öffnet geklemmt hat.
Ich habe den dann einfach ein Stück heraus gezogen und dann gings wieder...
[ Diese Nachricht wurde editiert von jimmy_P am 21.10.2009 um 15:35 Uhr ]
Forfour Passion 1.5 cdi 95PS blue/silver-->
