neromg
Anbauschwierigkeit beim Motortausch an Getriebe
ich hoffe Ihr könnt mir helfen! Ich habe mir einen AT-Motor bestellt, und auch schon eingebaut. Bevor ich jetzt das Hinterteil von meinem Smart wieder runterlasse habe ich mich etwas verunsichern lassen"evtl. weil es zu leicht war". Mein evtl. Problem: Ich habe den Motor nach Montage der alten Kupplung einfach wieder auf das Getriebe gesteckt und verschraubt. Nun habe ich gelesen, das man auf einen Nippel bzw. Position achten soll, was ich nicht gemacht habe. Muß man nach Motormontage wieder den Speicher löschen lassen? Oder Kupplung justieren lassen?
Das Kupplungsmodul muß exakt auf einen Passtift montiert werden, sonst springt der Motor nicht an, weil dann der OT Geber das Signal zum falschen Zeitpunkt bekommt.
Wenn Du darauf nicht geachtet hast, ist die Wahrscheinlichkeit, daß es falsch montiert ist, doppelt so groß als daß es richtig angebracht ist, weil es, bedingt durch die drei Befestigungsschrauben im 120 Grad Winkel insgesamt drei Möglichkeiten gibt, die Kupplung zu befestigen, davon zwei falsche und eine richtige! :)
Lies Dir mal diesen Beitrag durch, darin wird ausführlich diese Problematik beschrieben. Auf der zweiten Seite ist ein Bild des Kupplungsmoduls mit dem Loch zu sehen, in das der Passstift rein muß!
Danke für die SEHR schnelle Antwort! Ich bin heute erst aus dem Krankenhaus wiedergekommen Mandeln raus etc.(das ist nicht lecker), aber wenn ich das richtig auf dem Schirm habe müsste ich dieses Loch doch durch den ausgebauten Anlasser sehen können. ODER?
    • Wegen der Speisung   Die kommt definitiv aus dem Serienradio. Die Antenne hat keinen weiteren Anschluss, nur die beiden Fakra für DAB und UKW, die Kassengestelle ohne DAB haben nur eine Fakra Buchse.    Ooooder es kommt nix aus dem Radio und die ganze Kiste unterm Kotflügel ist passiv gefiltert. Kann ich mir aber nicht vorstellen.  Einen Menüpunkt zum Abschalten der Spannung ist mir noch nie aufgefallen, ich denke mal der ist auch nicht vorgesehen weil die ganze Kapelle in Serie  ein Bundle ist.   Ich bin selber extrem gespannt wie das Experiment endet. Jedenfalls gehe ich NICHT über die Brücke mit Gebrauchtteil für 160 Euro, Panel ab, an, ab, an,  weil es  nicht geht, 8 Stunden for nothing,   oder XXX Euro für ein vergoldetes  MB/Smart Neuteil.    Ich hoffe ich bekomme nächste Woche meine diversen Fakra Adapter von Ali. An sich wollte ich das rausreißen vom Radhaus ja mit einem LED Upgrade in den Neblern/Kurvenlicht verbinden. Wenn schon komplett raus, dann habe ich wenigsten auf einer Seite Platz.    Aber am 2. März ist TÜV mit Inspektion und SG-80 bei Mercedes. Gott schütze mich vor der Rechnung.    Nachdem ich nach Rechnungserhalt  aus dem Sauerstoffzelt raus darf starte ich den Umbau.
