johng
Unterschiedlicher Sound rechts/links!
Hier wirds vielleicht klarer:
Mein Axton 212 System klingt am Axton 500 unterschiedlich!
Habe beide Schallwandler wie beschrieben modofiziert und nun klingt der rechte nicht so bassstark wie der linke....
Habe ich etwas falsch gemacht, ist der rechte LS defekt?
Danke
JohnG
Wenn du meist dafür noch extra ´nen zweite Beitrag zu eröffnen ..... man kann beim verkabeln der Frequenzweiche was falsch machen. Hast du +/- vielleicht an der Weiche verdreht?
Ansonsten wäre es nicht das erste Mal, das ein schadhaftes Produkt von Axton wieder an den Verkäufer zurück gegangen ist. Hast du vielleicht die Chance andere LS zu testen? Die Weichen kannst du ja für den Test belassen ;-)
No Airbag! Wir sterben wie Männer
112609.png = 42 BR450
314396_5.png = A180 CDI
Dafür kanns außer den schon von Smarttom genannten Gründen auch folgende akustische Gründe geben:
- die Eimer sind nicht genau gleich groß. Der Unterschied ist nicht riesig, aber leicht vorhanden. Normalerweise sollte die zwar nicht hörbar sein, wäre aber zumindest theoretisch denkbar. (eher unwahrscheinlich).
- du hast die Eimer nicht gleich gut gedämmt und die Rohre nicht auf beiden Seite luftdicht verschlossen.
- durch die Innenraumakustik klingt die rechte Seite einfach anders als die linke, erst Recht wenn man auf dem Fahrersitz sitzt.
Dass sich ein Subwoofer im Kofferraum anders anhört, wenn er links oder recht ist, ist ja allgemein bekannt.
Setz dich doch mal auf den Beifahrersitz und versuch, den Unterschied zu reproduzieren...
Am 18.10.2009 um 14:38 Uhr hat SMARTom geschrieben:
Ja habe ich schon getauscht, ohne Besserung, gleicher flacher Baß
Leider nein, an der Ansteuerung liegt es nicht, Kanäle habe ich schon getauscht, muss daher am LS oder der Weiche liegen.
Am 18.10.2009 um 20:52 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben:
Glaube ich auc nicht.
Bis aufs Gramm genau, und Luftdicht verschlossen sind beide Seiten auch.
Das glaubst du wohl selbst nicht ;-)), egal wo ich sitze, der Baß ist nicht halb so tief wie der auf der rechten Seite. Hört sich an als vorher, ohne die Wandler...
Kann ich nicht, der Baß geht nicht auf der rechten Seite :((
Nunja, wenn der TMT rechts gar nicht geht, dann ists ja relativ wahrscheinlich, dass es an ihm liegt - alternativ noch die Frequenzweiche.
Schließe den rechten Eimer mal an die linke Frequenzweiche an und schau, was passiert..
    • Hallo Zusammen,   ist etwas älter, bin aber gerade drüber gestolpert.   Eine Frage hätte ich da, egal jetzt welches Model von Smart, aber speziell beim Cabrio, kann man da die Heckklappe öffnen? Und kann man unabhängig davon nur das untere Stück des Daches öffnen? Ich hoffe es wird verstanden was ich meine 🙃
