penelop
Beifahrerfussraum steht`s Wasser drin !!!
jetzt wo es wieder kälter wird, ist bei meinem Smart regelmäßig die Scheibe von innen komplett nass. Als ich heute unter den Teppich auf der Beifahrerseite geguckt habe, stand da das Wasser, Teppich komplett druchgeweicht und habe für den Rest Wasser fast ne ganze Rolle Küchenkrepp gebraucht.
Hab schon einiges hier im Forum dazu gelesen, handelt sich übrigens um einen 451er Bj 2008.
Hat jemand einen Tipp, ich vermute die Windschutzscheibe oder das Dach.
Bei mir war's zuerst die Frontscheibe. Undicht, wurde auf Garantie gewechselt...undicht...wurde wieder gewechselt (mit Gemaule im SMART CENTER Kaiserslautern)...dicht!
Jetzt sind es die hinteren Seitenscheiben: undicht! Regen, Schnee ganz elend!
Das Wasser läuft durch die hinteren Seitenscheiben rein, sammelt sich auf der Motorklappe, wird vom Teppich aufgesaugt und sickert darin bis in den Beifahrerfußraum (dauert etwa 30 Stunden). Dort sammelt es sich und bleibt in den Mulden stehen. Wenn Du nix unternimmst, wächst dann irgendwann Schimmel in allen Farben des Regenbogens.
Ratschlag von mir: Suche im Forum etwas über die Abdichtung der hinteren Seitenscheiben bzw. der Frontscheibe oder lass danach kucken!
LG
Amoebatron
8-)
hallo,
ich hab schon des rätsels lösung, habe heute die matte im fussraum auf der beifahrerseite nach hinten geklappt und siehe da, das wasser kommt aus dem bereich a-säule, also frontscheibe undicht. ich habe zum test eine flasche wasser über die frotscheibe geleert, im bereich vorne rechts, da kannst du dann schön von innen sehen wie das wasser am a-säule holm runterläuft. fussraum auf der fahrerseite ist übrigens auch komplett nass.
mfg
Ich hatte bei meinem 451 er 2008 auch einen starken Wassereinbruch auf der Beifahrerseite.
Bei mir lag es an einer mangelhaften Karosseriedichtmasse-Klebewurst.
Die Undichtigkeit war im Bereich der Spritzwand.
Da die Mitarbeiter im SC den Fehler nicht fanden hab ichs selber entdeckt-nach 5-Minuten Dusche
Gruß,
mhd451 :roll:
Ou-wow!
Wenn die Brühe auch im Fahrerfußraum steht, dann bin ich mal so frei, Dir den nächsten Defekt zu prophezeihen, der demnächst Deinen Smart heimsuchen wird:
Ein defekter Bremslichtschalter!
Das Wasser hat die Tendenz, der Erdanziehung zu folgen und sickert im Bereich des Bremspedals an der Stange hinunter, die den Bremslichtschalter auslöst, sobald Du die Bremse trittst. In ca. einem von 50 Fällen reicht die Menge Wasser aus, um einen von zwei Schaltkreisen in diesem kleinen Schalter kurzzuschließen.
Das Ergebnis kann - muss aber nicht - so aussehen:
- ABS-Warnleuchte
- ESP-Warnleuchte
- Schaltblockade
- Bremslichtausfall
- Bremssystem-Warnleuchte
    • Auch wenn die Motoren und vor allem der Riemen im Öl gerne Stress macht beim ecoboost (1,0 Fox) , sind leider, auch wenn's keiner hören will, Extrem viele Schäden auf falsche Pflege zurückzuführen. Es wird entweder viel zu spät oder einfach nur das falsche Öl, ohne Zusätze für den Riemen verwendet. Der Motor wurde unfassbar oft in Focus, Fiesta und anderen Volumenmodellen verbaut, die meisten laufen heute noch. Er ist im Endeffekt ein Opfer der modernen Abgasnormen, da greift man auch nach dem Strohhalm, einen Zahnriemen für leichteren Lauf im Öl schwimmen zu lassen...   Ich Denke das die Reibscheibe ein behelf ist, weil man aus irgendeinem Grund nicht das nötige Drehmoment aufs Bauteil bringt das es auch ohne funktioniert, Flächen zu klein, Gewinde nicht groß genug, Bauteile nicht fest genug usw.
