limeline
Gebrauchte Stahlfelgen mit Winterreifen ContiWinterContact
Biete gebrauchte Stahlfelgen mit Winterreifen (Rhein Main Gebiet/Frankfurt)
Reifen: ContiWinterContakt mit ca. 6 bis 7mm Profil
Vorne:
Felge: 3,5 / ET 20,5
Reifen: 135/70 R15 70T M+S
Hinten:
Felge: 5,5 / ET -1
Reifen: 175/55 R15 Radial 77Q M+S
Preis VB: 220.-€
Kontakt: über Privatnachricht
    • Pin ausbohren - Ich weiß nicht ob der Pin hart ist oder weich. Wenn er gehärtet ist, dann wird es schwierig.  Ob hart oder weich kann man am Aussehen der Oberfläche der Trennstelle erkennen, wenn sie aussieht wie eine sandige Oberfläche, dann ist der Pin gehärtet. In diesem Fall wird nur Rausdremeln mit Diamantschleifstiften oder sehr teure Hartmetallbohrer helfen. Alternativ könnte man auch versuchen, ein neues Loch in die Stirnseite der Kurbelwelle bohren, allerdings weiß ich nicht, ob die Kurbelwelle an der Stelle nicht auch (oberflächen-)gehärtet ist. Das kann Dir aber ein Feilentest sagen.   Mit dem Steuerkettentrieb die Kurbelwelle fixieren zu versuchen ist die schlechteste Art und Weise. Entweder reisst Du bei so einem Versuch die Steuerkette ab oder Du zerstörst die Kettenführungsschienen oder das Kettenrad auf der Kurbelwelle bekommt Zahnausfall. Der Steuerkettentrieb ist nur für die paar Nm gemacht, die es braucht, um die Nockenwellen anzutreiben.
