tomsn1
Suche So helfe ich mir selbst
Wer kann mir ein buch anbieten "So helfe ich mir selbst" fürn smart 450er bj.00 benziner mit 54Ps
Solltest aber auf jeden Fall darauf achten, daß es der Band 255 ist, der zuerst erschienene Band 244 hat sich nämlich von den Abbildungen und den in den Texten enthaltenen Fehlern als absolut unbrauchbar erwiesen. Trotzdem wird er immer noch verkauft!
Alternativ dazu gibt es noch die Reparaturanleitung Smart Band 1282 aus dem Bucheli Verlag.
Weder da noch dort sind aber Arbeiten beschrieben, die in die Tiefe gehen, also z.B. einen Motor oder Getriebe bis in die letzte Schraube zu zerlegen.
Als allgemeiner Überblick sind sie aber nicht schlecht.
Hier mal alle drei als Beispiel!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.10.2009 um 12:13 Uhr ]
Auch Band 255 kannst du knicken. Da kann man nur was über die Geschichte des Smart lesen und wie man ihn am Besten wäscht. Alles andere ist nicht beschrieben. Aber gerade das wäre interessant.
Niveau wirkt nur von unten arrogant
Die Bücher aus der "Jetzt helfe ich mir selbst"-Reihe waren noch nie in ihrer Geschichte echte Reparaturanleitungen, in denen beschrieben ist, wie man den Motor und das Getriebe bis in die letzte Schraube zerlegt!
Die sind mehr was für den Hobbyschrauber, der wissen will, wo sich was an seinem Fahrzeug befindet.
Und da ist zumindest das Bucheli Buch, sofern es nicht gerade ein Fehldruck ist, eine gute Hilfe!
Jetzt Helfe ich mir selbst ist aber ganz praktisch um die Panels runter zu nehmen, das steht das schön beschrieben oder wie man das Armaturenbrett ausbauen kann.
    • Theoretisch könnte das Problem auch von einem defekten Licht- bzw. Blinkerschalter verursacht werden, die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering. Ob die Signale dieses Schalters korrekt in Richtung SAM abgeschickt werden, kann man am besten an den Stecker messen, der unter dem Kombiinstrument liegt. Unten stehend mal die Steckerbelegung dieses Steckers am Lichtschalter. Die Blinker liegen auf den Pins 6 und 7. Um an den ran zu kommen, muss das Kombiinstrument nach oben abgenommen werden, dazu löst man die vier Schrauben unter der Lenksäule mit einem langen, schlanken 10er Torx. Eine Torx Nuss ist hier eher schlecht, weil die Schrauben tief in den Löchern versenkt sind und die Nuss da nicht so gut rein passt. Ein 10er Torx mit langen Schaft ist an dieser Stelle am besten.   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450/451   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
