SANGAY
Teppich
Kann man den hinteren Teppich ausbauen zumlüften ohne die Sitze auszubauen?
sangay
die sitze brauchen 3 minuten ausbauzeit pro seite, warum also die sitze drin lassen?
gurt abschrauben, 4 mal schraube am gestell lösen, sitz rausheben, 4 schrauben der sitzkonsole raus und fertig.
weiter gehts mit schaltknopf nach oben abziehen, mittelkonsole abschrauben (1 schraube in hinteren bereich) konsole nach oben abheben.
im linken und rechts im oberen fussbereich ist der teppich mit je einer plastikmutter fixiert, die raus. wenn du die ränder im fussraum kontrollierst sind noch 2 metallclips die den teppich in form halten, die aushängen.
gaspedal ist mit 4 schrauben fest. danach das gaspedal abklemmen (fummeliger verschluss am stecker)
hinterer teppich raus, den vorderen teil über den handbremshebel ziehen danach links etwas herziehen und über das bremspedal stülpen, danach vorsichtig etwas zusammenklappen und raus heben..
FERTIG!! sind ca. 20minuten arbeit die sich lohnen, da fast alle teppiche der 450er nass sind. kommt von den türdichtungen, der windschutzscheibe oder eher dem plastikfenster hinten, welches zu 99% undicht ist.
einbau braucht etwas länger da die gummimanschette vom bremspedal recht fummelig ist.
Merci! 3. Bremsleuchte war undicht. Beide Heck-Seitenfenster auch. Nu ist er dicht mit neuer Ausdehunungsdichtung.
sangay
    • By the way, wie viel Kosten haben diese Dilettanten, die offensichtlich gerade am "Jugend forscht"-Programm teilnehmen, insgesamt schon erzeugt, ohne daß sich am Problem irgendetwas geändert hat? 🤔 Konnte der Austausch des Gaspedals noch abgewendet werden oder ist der erfolgt? Wenn Du meine ehrliche Meinung hören willst, dann ist das eine Bude, die es verdient hätte, möglichst schnell geschlossen zu werden! 🙄 Denn die Vorgehensweise von diesen Koniferen ist alles andere als fachmännisch! Manchmal soll es ja auch schon helfen, den Kopf beim Arbeiten einzuschalten! 😉
