Trethupe
Klimaanlage im 2003er QP funzt nicht, Lüfter läuft nicht...
l,ml
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 27.12.2009 um 03:24 Uhr ]
....sonst fahre ich Vespa
Der Lüfter hinten am Motor läuft auch nur wenn die Ladeluft dem CDI zu warm wird und das ist bei jetzigen Temperaturen nie der Fall.
Vorne müsstest du den Lüfter allerdings hören wenn du die Klima auf Stufe 2 hast.
mlö
Am 07.10.2009 um 11:33 Uhr hat Trethupe geschrieben:
achsoooooooooooooooooooooo
vorne ist einer....habe im Heck geguckt...
Bahnhof...
Wo finde ich den?
Danke
Hinter dem Kühler. Wenn den sehen willst muss das Rad einschlagen und mit der Taschenlampe leuchten.
Sinnvoller Klima auf volle Pulle (2 Lampen und Gebläse auf 3) dann solltest den eigentlich schon hören.
Wenn die Klima gerade befüllt worden ist und nicht kühlt kann auch sein das zuviel des guten drin ist dann läuft die nämlich auch nicht an. ;-)
Läuft den im Motorraum rechts der Kompressor mit wenn der Motor läuft, nicht das der Riemen fehlt 8-)
Timo hat es schon erwähnt, hast Du das Gebläse eingeschaltet?
Das ist das Ding, welches die Aussenluft ins Fahrzeug bläst. Der Regler befindet sich in der Mittelkonsole.
Smart CDI 451 Coupé Spritmonitor.de
Smart CDI 450 Coupé Spritmonitor.de RIP
´fs
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 17.01.2010 um 05:58 Uhr ]
Wenn Du rechts am Motor runter schaust, siehst Du zwei Keilrippenriemen, ein breiterer läuft im Dreieck und treibt die Wasserpumpe und die Lichtmaschine an, ein schmalerer Riemen den auf dem Motor aufgebauten Klimakompressor, das ist der Riemen, den Timo meinte.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.10.2009 um 17:51 Uhr ]
    • Irgendeine Funktion dürfte an Deinem Smart nicht funktionieren, so lange dieser Stecker mit der Sicherung nicht eingesteckt ist. Ich würde mal auf die Sitzheizung tippen, siehe diese Seite!   Es ist da nicht ganz so transparent sichtbar, wie die Reservesteckplätze verteilt sind, das sieht man in der Abbildung des SAM des 451er Smarts auf jener Seite wesentlich besser. 🙂 Die oberen vier Steckplätze R1 bis R4 sind für Zündungsplus zuständig, die unteren fünf R5 bis R9 für Dauerplus.
