desertdragon
9+10. Oktober Testen der smart Klasse in Kassel
Vom 09.-10.Oktober 2009 findet auf dem Friedrichsplatz eine Veranstaltung von Smart und dem Smart-Center Kassel statt. Es wird dort die Möglichkeit geboten den smart fortwo probe zufahren.
Die smarties-nordhessen selber werden am 10.10.09 mit dort anzutreffen sein.
weitere info findet man auch auf der smart seite.
smart forfour - blackbasic 1.1 - 55kw
[ Diese Nachricht wurde editiert von desertdragon am 05.10.2009 um 20:58 Uhr ]
Die SMARTIES-NORDHESSEN sind morgen (Sa.) auch dabei :-D :-D
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
Hi!
War heute schon da und habe mich als Smartfahrer zu erkennen gegeben. Habe sofort ein bisschen Merchandising geschenkt bekommen (Schlüsselband, Pfefferminzdrops. Zahnseide (!) etc.) :-D
451 Coupe Passion
62 kw (84 PS)
Schwarz/ Tridion Silber
HU: Becker Grand Prix 7990
Am 09.10.2009 um 23:12 Uhr hat Slau geschrieben:
Hi!
Na dann wird es Zeit, dass Du Dich auch bei uns zu erkennen gibst :-D
Wir treffenn uns immer am 1.Freitag im Monat am SC. Mehr dazu und über uns unter smarties-nordhessen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartville am 10.10.2009 um 09:59 Uhr ]
ui, jemand neues. ggg
herzlich willkommen bei den smarties-nordhessen.
hoffe man wird sich mal sehen.
Danke für den netten Empfang!
Ja, vielleicht komme ich wirklich mal vorbei. Irgendjemand von euch hat mir übrigens schon vor Monaten einen Flyer unter meinen Scheibenwischer geklemmt:lol: . Eure Werbung im SC Kassel ist auch nicht zu übersehen :-D
Aber jetzt muss mein Kleiner erst einmal die Inspektion überstehen.
Gruß,
Slau
451 Coupe Passion
62 kw (84 PS)
451 Coupe Passion
62 kw (84 PS)
Am 10.10.2009 um 22:10 Uhr hat DaisysTears geschrieben:
Ich hab keine Zahnseide bekommen :(
Aber trotzdem herzlich willkommen...
Du nicht, aber ich ! :-P
UND DIE REICHT FÜR ALLE... EIN LEBEN LANG GARANTIERT :-D
So, grad die Email erhalten mit der Bildergalerie,
Smarties Nordhessen ist auch viermal vertreten :-P :lol:
Smart Pulse Benziner 0.7 "BigBlock" :lol: 45kw 294484.png
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
