deniz06
Kollektorbolzen abgebrochen
ich habe einen smart gekauft und dann war da ein extremes geräusch von hinten. auspuff runter genommen... 4 grosse löcher :-D
ok.. auspuff gewechselt und dann probiert.. beim gasgeben klackerte es immernoch einwenig..
ok.. nachgeschaut.. 1ne mutter vom kollektorbolzen fehlt.
ok dann wollte ich den kollektor runternehmen.. 3 muttern schon beim ansetzen einfach abgebrochen...
habe gleich noch die leitungen ersetzt. und neue kollektorbolzen mit kupferpaste reingedreht.
1 bolzen ist im zylinderkopf steckengeblieben. mit kleinem bohrer 2mm reingebohrt und dann einen vielzahn eingeschalgen und rausgdreht.
file.php?id=329&t=1&sid=253fa93213598f0fcfd2369b38511a91
file.php?id=330&t=1&sid=253fa93213598f0fcfd2369b38511a91
file.php?id=334&t=1&sid=253fa93213598f0fcfd2369b38511a91
file.php?id=335&t=1&sid=253fa93213598f0fcfd2369b38511a91
file.php?id=337&t=1&sid=253fa93213598f0fcfd2369b38511a91
Mit Kollektorbolzen meinst Du wohl die Stehbolzen des Abgaskrümmers am Zylinderkopf, die brechen recht häufig, gibt es auch schon einige Freds zu!
P.S. Die Pics funktionieren ned!
Das hat damit zu tun, weil Du direkt auf Bilder verlinkst, die beim Schweizer Smartforum abgelegt sind. Bei Dir werden sie sogar evtl. angezeigt, weil Du dort Mitglied bist.
Aber andere, auch dieser Link, haben dort keine Zugriffsberechtigung. Deshalb werden bei uns nur Felder mit roten Kreuzen dargestellt.
Du musst die Bilder so wie die in Deinem großen Fred auf einen Bilderserver legen und von dort verlinken!
Sonst seh mer nix!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.10.2009 um 12:01 Uhr ]
oops. hab ich gar nicht gemerkt, dass die keine rechte haben.
vielleicht geht es jetzt..
Am 05.10.2009 um 13:01 Uhr hat deniz06 geschrieben:
Jetzt geht's!
Kaum macht mer's richtig, scho funktioniert's! :)
ich glaube jetzt geht es auch über den link des forums oder?
jop die rechte wurden geändert :)
hier mal ne kleine anleitung für den ausbau des turbos:
1. heckpanel lösen
2. crashbox lösen 2x3 torxschrauben
file.php?id=323&t=1
3. auspuff lösen 2 muttern (13er nuss)
file.php?id=324&t=1
4. querstrebe (kreuz) lösen und raus
jetzt siehst du den turbo schön von hinten. die unteren streben mit torxnuss lösen und die oberen mit torxnuss lösen und hinten mit einem schlüssel gegenhalten.
file.php?id=329&t=1
5. öl- und wasserleitungen lösen. (torx und 13er nuss)
- 1x turbo oben 13er
- 1x 10er nuss lösen und die schelle des gummis
- 1x 13er nuss am motorblock
file.php?id=325&t=1
file.php?id=328&t=1
6. lamdasonde am oberen stecker (kabelbaum) lösen
7. schelle von ansaugrohr + LLK lösen und alle schläuche lösen die zum lader führen (westgate etc.)
file.php?id=331&t=1
8. ich glaube 7 muttern vom turbolader lösen (sollte 10er nuss sein).
9. turbolader mit schutzblech rausziehen
file.php?id=330&t=1
    • vorsicht hier, Feind hört mit. Er hatte mir eine Erdnussscheinwerfer für teures Geld verkauft, totaler Schrott. Er passte grade noch so in meine Restmülltonne. Strich drunter. Im Bereich Bodensee ist auch ein Gauner unterwegs.  Meine Bewrrtungen fürbOnlinekäufe lauten heute generell sinngemäss....geliefert in angemessener Zeit was ich bestellt hatte..... Das ist alles andere als selbstverständlich. Und gehe mal zu einem Anwalt wegen 100 Teuronen. Lächerlich, die Gauner vertrauen dem miesen Verbraucherschutz in DE  und kommen damit immer durch...
