mickeymaus
Smart CDI (2003) spring ab und zu nicht an..Smartcenter findet die Ursache nicht !!!
Hallo....
Wir haben ein großes Problem mit unserem Smarti -CDI... Ab und zu kommt es vor das er nicht mehr anspringt. Die Pumpe surrt und Relais klicken aber der Anlasser kommt nicht. 2 mal war er schon mit dem Abschlepper unterwegs und das Smartcenter hat beim letzten mal das Relais vom Anlasser gewechselt (230.-€) leider war das Problem 2 Wochen später wieder da. Nun steht er seit 10 Tagen beim Smartcenter und die wissen keinen Rat, weil er plötzlich wieder läuft....????
Kann uns jemand helfen????
Mickeymaus aus dem Harz :o :) 8-)
mickey
Huhuhuhu genau das hatte ein Arbritskollege auch .mal sprang er Tagelang ohne Probleme an und dann mal wieder nicht .Nachdem der SC Batterie ,Anlasserrelais,Steuerrelais getauscht hatte und alles für ok befunden hatte ging es genau 3 Tage gut . :-x Naja und dann war er bestimmt 3-4 mal im SC und sie haben ihre Versuche gefahren .und er sprang mal wieder jedesmal an :evil: Also alles Ok bis er mal wieder nicht ansprang :o
So dann hateen er die Schnauze voll und wir sind dann mal an die Sache Gegangen und siehe da nach 1-2 Std.Suche hatten wir den Fehler !!!!!!!!!!!
Schuld war der Sicherungskasten selbst .Dort war intern ein Wackler drin oder drauf gekommen sind wir nur weil wir nahezu jedes Scenario durchgespielt hatten (Warmer Motor .;Kalter Motor , Schwache Batterie nach 20 Starts , Anlasser gesichtet ect.und Dann hatten wir uns an die Elektrik gemacht und dabei haben wir einfach mal mit einem Schraubendrehergriff gegen diesen Sicherungskasten geklopft und siehe da plötzlich sprang er nicht an und das haben wir dann ausgiebig geprüft :-D und dann zum SC hin und veranlasst das die einen Neuen einbauen .So und seit dem ist Ruhe und das seit 1 Jahr :-D
Ich hoffe das ich Dir weiter geholfen hab
Smarte Grüsse Franky
Image Hosted by ImageShack.us
Ach ja Willkommen im Forum :lol: :lol: :lol:
Hallo Franky ...
vielen Dank für den schnellen Tipp, Ich werde morgen sofort beim SC anrufen und es weitergeben. Handelte es sich auch um einen CDI?
Gruß mickeymaus
mickey
Am 04.10.2009 um 17:51 Uhr hat mickeymaus geschrieben:
Wunder Dich aber nicht, wenn Dir die gar nicht richtig zuhören, die sind nämlich gegen Tipps aus dem Forum allergisch, weil dort ohnehin nur ahnungslose zugange sind!
Und bei mir stimmt's auch noch! :lol:
Das beruht aber auf Gegenseitigkeit, genau das gleiche denken wir nämlich von den Koniferen aus den SCs ebenso! :-D
Jo war ein CDI ;-)
Soooo
nun haben wir unseren Smarti wieder, SC hat nichts gefunden, also werden wir wohl wieder irgendwann liegenbleiben. Wir haben beim SC gefragt ob wir Smarti bei bedarf anschieben oder anschleppen können. Man sagte uns das sei kein Problem ist das Richtig`?? Geht das Automatikgetriebe nicht kaputt davon ?
Gruß aus dem Harz :roll:
mickey
Am 10.10.2009 um 20:17 Uhr hat mickeymaus geschrieben:
Der Smart hat kein Automatikgetriebe, sondern ein automatisiertes Schaltgetriebe mit einer ganz normalen Kupplung und auch das Getriebe funktioniert mechanisch wie ein normales Schaltgetriebe, deshalb brauchst Du Dir auch keine Sorgen machen, das ist wie bei einem normalen Schaltwagen, wenn Du ihn anschiebst.
Beim Smart wird lediglich die Kuppel- und Schaltarbeit von Elektromotoren durchgeführt, deshalb kann ein Automatikmodus simuliert werden.
Das Anschieben oder Anschleppen ist sogar in der Bedienungsanleitung beschrieben, gar kein Problem!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.10.2009 um 00:48 Uhr ]
    • Hallo erstmal in die Runde! ich bin neu hier und noch uberfahren. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe eine smart forfour 1.5l CDI. Mit dem ich leider ein Problem habe und nicht mehr weiter komme. Der Motor wurde heiß, da der Thermostat nicht funktionierte.  daraufhin habe ich das Thermostat getauscht und ebenso die Zylinderkopfdichtung. Das Problem das ich nun habe ist, das der Motor nicht mehr anspringt und man spürt beim starten, das ein Druck in den Kühlwasserbehälter und den Luftfilter entweicht. Die Kompression ist in Ordnung und er dreht auch sauber durch beim  starten. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und sagen warum die Luft in den Wasserkreislauf und den Luftfilter gelangt. Ich wäre unendlich dankbar für eure Hilfe
