Mops
Einbau Defender Standard Car Guard Defender Alarmanlage in 42 Cabrio
Hallo Zusammen,
hat von Euch jemand in seinem Smart eine Defender Standard Car Guard Defender Alarmanlage eingebaut, will mir eine Einbauen, wollte mal wissen wie die Erfahrung mit dieser ist, und wo ich alles anschlissen soll?
Würde mich freuen, wenn ihr eure Erfahrungen mit mir teilen könntet!
:-D :roll:
MFG Mops
p.s. wer Rechtschreibefehler findet, darf sie behalten, jedoch nicht weiterverwenden
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 03.10.2009 um 00:56 Uhr ]
MFG Mops
Gute Idee, mach ich vielleich auch
stehe jetzt vor der gleichen frage mit der gleichen anlage! vllt die expert?^^
hat es jemand gemacht bzw erfahrungen?
lg
Moin smartus89,
ich habe von Car Guard ein Fahrzeugspezifische Kabelplan bokommen. Werde versuchen im Sommer die Alarmanlage einzubauen.
wenn du willst kann ich die per Email senden!
MFG Mops
MFG Mops
hallo, kann ich auch bitte den kabelplan haben, "info@felge2000.de" danke Gruß Kai
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
Am 27.12.2009 um 12:18 Uhr hat www-felge2000-de geschrieben:
sie haben Mail :roll: :-D
MFG Mops
MFG Mops
ich habe die Defender Upgrade verbaut.
Problemlos mit dem mitgelieferten Kabelplan angeschlossen. Läuft sehr gut!
Blackjack und Smart ^^
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
