bench
Garagentorantrieb - worauf achten?
worauf sollte man beim Kauf von Garagentorantrieben (für normale Schwingtore) achten?
- "zwingend notwendige" Funktionen (ausser öffnen und schließen...)
- Hersteller (Sommer, Somfy, Hörmann, Chamberlain, ......???)
- besondere technische Daten/Anforderungen?
Habe morgen und nächste Woche je einen Anbieter bei mir, die uns dann ein Angebot machen werden. Von dem einen weiß ich, daß er überwiegend Antriebe von der dt. Firma Sommer verkauft und montiert. Vom anderen weiß ich diesbzgl. noch nichts.
Danke für Hinweise/Tips...
Grüße, Marc
I like to move it!
Grüße, Marc
I like to move it!
Bei Stromausfall sollte sich das Garagentor ja auch manuell öffnen lassen. Es gibt Garagentorantriebe, bei denen ist ein solches öffnen nur mit größerem Aufwand verbunden.
Ich würde mir das mal zeigen lassen.
Dann ist da natürlich die Ersatzeilversorgung. In einer unserer Garagen hängt auch ein Garagentorantrieb, er ist vermutlich von 1824. Also eines der ersten Geräte. Der Handsender bekam regelmäßig Macken, so dass ich den Torantrieb schon seit Jahren nicht mehr nutze. Der Platinenwechsel war damals immer sehr teuer. Das sollte aber heute kein Problem mehr sein.
Frag mal nach, ob Du auch zusätzliche Handsender bekommen kannst und wie die programmiert werden.
Dann ist da noch die Sache mit der Einbruchsicherung. Erleichtert der Garagentorantrieb den Einbruch in die Garage? Bei dem Uraltding in unserer Garage war das wirklich so. Man konnte unter da Tor fassen und es ein Stück "anlupfen". Eigentlich konnte ein schmales Kerlchen da drunter durchflutschen :lol:
Ansonsten sind die Torantriebe sicher ausgereift und eine feine Sache.
Gruß, Rolf
Servus Bench,
bei uns arbeitet seit 14 Jahren ein Torantrieb von der Firma Berner und seit 6 Jahren ein "No Name" vom Penny . Beide verrichten ihren Dienst bis heute ohne Probleme.
Zum bemerken gibts nur : ich habe bei beiden Toren die Federn eingehängt lassen , dann muß sich der Antrieb beim öffnen nicht so anstrengen.
Chiemgausmartie
BE SMART -- DRIVE SMART
Unser Club: Smartfriends
Mein Web-Album
danke erstmal für die Antworten.
Ich gehe ja davon aus, daß es pro Antrieb immer 2 Handsender dazu gibt. Das reicht dann ja auch aus. Wenn Licht im Steuergerät/Antrieb integriert ist, dann sollte das entweder per Handsender oder Bewegungsmelder bedienbar sein.
Schaun mer mal, was der uns nachher erzählt :)
Grüße, Marc
I like to move it!
wichtig ist vor allem auch der stromverbrauch im "standby" wir hatten so einen billigen antrieb von obi in der garage der nachdem wir erfahren haben dass der über 30Watt braucht sofort rausgeflogen is!
30x24Std.x365Tage=262,8kW/h * 0,25€ = 65,70€ im Jahr!!!
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
