DaisysTears
Hoher verbrauch und Raucht bei Volllast
Hilfe unser CDI Raucht stark bei volllast und brauch so ca 5,5 -6 liter auf 100 km. Was kann das sein???? Ladeluftkühler?????? :(
Schwarzer rauch ist eigentlich immer luftmangel. oder zuviel diesel:-D
LLK wäre möglich.
Zieht er noch sauber durch?
Höchstgeschwindigkeit?
agr klemmt in offenem zustand?
dann hat er auch zuwenig luft.
Nee er zieht überhaupt nicht mehr richtig. Auf grader strecke max 100 km/h. Und am berg geht die leistung auch weg...
dann müsste es eigentlich dein Mischventil sein, das ist verkokt und hängt in offenem Zustand.
Ausbauen, reinigen dauert gemütlich 2 stunden.
kostet dich 1 dose Bremsenreiniger und viel Handwaschseife.
Such mal nach AGR und Mischgehäuse.
Du wirst begeistert sein über die gefundenen Beiträge.
Ein bissel Torx Werkzeug brauchste halt.
Oder die Leitung vom Turbo zum Mischgehäuse ist undicht, das hatte ich auch schon. dann bläst dir wichtiger Abgasdruck vorm turbo nach aussen weg.
gruß
Oh Daisy, Schock schwere Not. Ich hoffe, ihr könnt den Fehler beseitigen.
Ansonsten, ich fahre am Donnerstag nach Ilsfeld ;-) Da könnten wir corso fahren.
Ich drück euch die Daumen für ein schnelles beheben des Fehlers.
Greetz
BenzinerSpritmonitor.de
Nee hab heut nichts gemacht. Werde mich die woche dran machen wenn der neue Ladeluftkühler da ist... Werde dann bericht erstatten... ;-)
:-? Und? Hat sich schon was getan?
Lüppt der Bodo widder? :-D
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
So Operation bei Bodo ist gut gelaufen. Jetzt Rennt er wieder so wie er soll. :-D :-D :-D
Gratulation! :-D :-D :-D
und was wars?
nur der LLK?
oder auch das Mischventil?
gruß
logge
Sorry wollte ja noch schreiben was mein Menne alles gemacht hat. Also LLK ist neu und das AGR ist gereinigt. War total zugekockt aber das Kleine Ventiel war gängig... Jetzt zieht er wieder wie n junges Reh... :-D
Hauptsache er läuft wieder :-D
Schön das es geklappt hat :-D
    • Das macht natürlich absolut Sinn, so wie du das beschreibst. Ich denke vorweg mal an den TE und denke dabei an einer einfachen Lösung seines Problems mit der Pfuscherwerkstätte. Ein sauberer Verschluss des Abganges müsste somit mal ausreichen.   Deine hoch professionelle Lösung ist ein Arbeitsaufwand, den man sich, wenn man Schraubererfahrung hat, selber macht oder eben von einer guten Werkstätte machen lässt. Dafür ist ein gewisser Zeitaufwand notwendig und dieser ist mit einer dementsprechenden monetären Würdigung verbunden.   Die Frage ist auch, ob dir das eine freie Werkstätte so macht. Ein SC oder der Sternepalast wird das nicht machen, denke ich mal. Außer es gibt von MB so eine Prozedur für die Nachrüstung des Rücklaufes?
