MichaMannheim
Radbolzenfrage
Hi zusammen,
bräuchte mal eure Hilfe, da ich an meinen Roady eine Spurverbreiterung möchte, und ich dazu die passenden Bolzen brauche.
Frage hier zu, welche ich am Roady habe:
- Kegelschraube 50 Grad
- Kugelschraube (MD Original/VAG)
- Kugelschraube mit beweglicher Kugel/Kegel
- Stehbolzen
Für Hilfreichende Antworten Danke im voraus.
Greetz Micha
Signatur.jpg">
Mei Smart hier zu finne
Smart ForTwoSpritmonitor.de
Smart RoadsterSpritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von MichaMannheim am 26.09.2009 um 22:34 Uhr ]
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
Normalerweise werden die benötigten Schrauben mit der Spurverbreiterung mitgeliefert.
Verbreiterung wird mit den zusäzlichen Schrauben am Auto festgeschraubt.
Danach das Rad mit den Originalschrauben auf die Verbreiterung festschrauben.
Bei Bestelung Fahrzeugmarke und Typ angeben.
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! !
42cdi Passion Numericblue / silber 7/03 und src 60kw champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Wie grosse (dicke) Spurverbreiteringen möchtest Du denn montieren pro seite?
Der Smart hat bei original Felgen Kugelbund-Schrauben (achtung es gibt verschiedene Radien: R 12, R 13, )
Gruss Kuno
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kuno am 27.09.2009 um 15:08 Uhr ]
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
also vorne möchte ich 20mm pro Seite drauf machen dazu muss ich dann längere Bolzen mitbestellen / bei Bestellung angeben welche ich brauche.
Für hinten ist alles dabei nur eben vorne *Planlos*
Zur Zeit ist noch nichts gemacht es sind die Originalen Spikeline drauf und diese werden auch drauf bleiben.
Greetz Micha
Signatur.jpg">
Greetz Micha
Meinem Roadster habe ich rundum 25mm Distanzscheiben
spendiert mit Spikeline - Felgen. 8-)
Die Radschraube sollte 6 umgänge im Gewinde greifen,
wenn das stimmt, Länge messen und die Dicke der
Distanzscheibe dazu zählen = neue Schraubenlänge ;-)
Gruss Kuno
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kuno am 28.09.2009 um 23:31 Uhr ]
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Hole Dir bloß Distanzscheiben von SCC,
alles andere ist Mist, vor allem wenn Du mal die Felgen wechselst und das erweiterte Gutachten von SCC benötigst wenn Du über die ET von -35 kommst.
Fahre 17 Zoll Lorinser Speedys mit Vorne 20mm und hinten 10mm je Rad
    • Habe im Zuge des Tauschs der Heckscheibe die Teile von einem Ersatz Verdeck übernommen, sie sind noch in Ordnung. Faltenbilder sind nun schön flach gezogen wie es sich gehört.   Vergleich alt gegen "neu" im Bild zu sehen.   Vielleicht weiß jemand wo man so etwas kaufen kann.   Wer ebenfalls eine neue Heckscheibe braucht, Autosattlerei Korb und Sohn Joesten, bei eBay, 80 Euro. Die Qualität ist nicht so gut wie das Original. Die Scheibe ist sehr weich, aber nicht so Glasklar wie das Original, die Durchsicht ist wie bei einem Zeltfenster. Stempel oder Kennzeichnung mit e Nummer oder ähnliches gibt's auch nicht. Dicht ist sie aber. Keder war brüchig am Verdeck, wurde ersetzt, 60 Euro Aufpreis.    Kann man kaufen, billiger wird's wohl nicht gehen. War in Drei Tagen wieder zurück.
