Anern
Nebelscheinwerfer ausbauen?!
Moin moin.
Ihr könnt mich auch doof nennen , aber iwie bekomme ich meine Nebelscheinwerfer nicht heraus. Habe die beiden Torx-Schrauben gelöst und iwie hängt das immer noch fest. Wer kann mir helfen??
P.S. Bitte um schnelle Hilfe da ich sonst von meiner Freundin nen Kopf kürzer gemacht werde. :lol:
Moin Moin und Willkommen :lol:
Das können wir ja nicht zulassen das die Freundin Hand anlegt :-D :-D
Ich habe zwar kein 44 aber da müsste doch noch ein Versteller sein (glaube obeb rechts ) den auch ein wenig lösen und dann solltest du eigendlich den NSW rausbekommen .hmmmm :o aber vorsichtig denk an die Freundin :lol:
Smarte Grüsse aus HH
Image Hosted by ImageShack.us
Ja haste den nicht diese kleine Blende die um die NSW abgenommen ? Oder hat der 44 keine :o
Eine Blende hat er nicht wirklich. Die schrauben sind von unten NORMAL zugänglich. Oben gibt es ne blende aber die ist eigentlich für die Schürze gedacht!
Ich bin raus :lol: Sorry dann muß ich jetzt erst mal spazieren gehen und nen 44 suchen ,aber Kopf hoch es meldet sich ein 44 Schrauber garantiert noch ;-)
Wenn die Schrauben raus sind, einfach nach vorne mit etwas Kraft rausziehen.
44 CDI, Passion, mit viel Luxus..;)
Zieh!
Der NSW ist noch in so einer Art Kunststoffdübel eingeclipst.
Danke danke danke! Hat geklappt!
Habe jetzt eingebaut und das Kabel war auch vorhanden. Allerdings ist kein Kabel bzw. Schalter auf der Platine im Panel! Weißt jemand zufällig wo ich das machen lassen kann oder wie es selber am einfachsten geht?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Anern am 29.09.2009 um 20:51 Uhr ]
am einfachsten ist es eine neue leiste einzubauen. kostet ca. 90-100.- im sc. am besten eine bestellen wo alle symbole drauf sind, da kann man später dann auch noch andere sachen nachrüsten.
smart forfour - blackbasic 1.1 - 55kw
Kann mir einer von euch bitte nen Foto posten von dem Panel, ich will mir den Schalter einfach nur einlöten.
Danke!
Habe endlich alles fertig! Einbai hatte damals prima geklappt, danke nochmal. Jetzt habeich endlich so ein Bedienelement bekommen und eingebaut. Was nu? Ich brauche sicherlich noch nen Relais oder so?! Was für eines brauch ich und auf welchen steckplatz kommt es? Hat jemand ein Belegungsanleitung?
    • Das ist ein guter Hinweis, das berücksichtigen nämlich sehr viele nicht, wenn sie die Batterie abklemmen! Nach dem Wiederanklemmen ist dann das AHA-Erlebnis da!  😉   Man könnte es auch als Anregung für jeden sehen, ob man den Radiocode denn auch wieder findet!  🙂   Und auch mal nach dem Heckklappenschloss bzw. dessen Gängigkeit zu schauen, aber wer das bis jetzt noch nicht kapiert hat, dem ist ohnehin nicht mehr zu helfen!
