mc125
Blinker an Kotflügeln
Hallo Zusammen,
möchte meine ORANGEN Blinker (450 EZ 12/2000) gegen Klarglas oder ähnliches austauschen! Wer hat so etwas im Angebot bzw. wo kann ich diese "günstig" kaufen??
Markus
Markus
Hi Steffi_Holger!
Danke für die Info, schönes Restwochenende!
Markus
Hi Steffi_Holger,
hab die Teile bei MB bestellt und heute montiert-schaut super aus und komplett mit eingefärbten Birnchen, 13,40 Euro! Nochmals Danke für den Tipp!
Markus
Markus
    • Das ist nur bedingt richtig! 😉 Das mit ohne Relais gilt nur für die 450er mit ZEE! In den 450ern mit SAM sind die Relais für die Scheinwerfer im SAM integriert, siehe diese Seite! Es ist das Relais K8 für das Abblendlicht und das K6 für das Fernlicht.   Aber auch in den Facelift Coupes mit den Erdnussscheinwerfern fließt der Fernlichtstrom nicht über den Lichtschalter, um auf der Fernlichtstellung beide Glühlampen gleichzeitig leuchten zu lassen. Bei denen wurde ein zusätzliches Relais unter dem Kombiinstrument rein konstruiert, welches dies ermöglicht, ohne den Lichtschalter zusätzlich zu belasten, s. Schaltbild unten. Es handelt sich um das Relais K51, das dort zusätzlich verbaut wurde! Von daher ist der Lichtschalter auch dort nicht höher belastet, weil der Lampenstrom für das Fernlicht über den Kontakt dieses Relais läuft.   Was allerdings jetzt der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Ausführung ist, kann ich auch nicht sagen.
