Cube
Federn von Eibach; allgemeine Frage zu kürzeren Federn
Zu dem umfangreichen Themenkomplex "Tieferlegung" habe ich 2 Fragen, auf die ich über die Suchfunktion keine Antworten gefunden habe:
1. Hat jemand die Eibachfedern mit einer Tieferlegung von 20/20 v/h verbaut? Falls ja, wie sind die Erfahrungen damit?
2. Kann man generell davon ausgehen, dass der Fahrkomfort mit der Zunahme der Tieferlegung abnimmt? Nach dem Motto, je tiefer desto härter.
An den Fragen könnt Ihr sehen, dass es mir um eine sichtbare, aber komfortable Tieferlegung geht.
Vorab schon mal vielen Dank für Euren Input.
Beste Grüße
Tiefer gleich härter kann man nicht imer sagen.
Es hängt natürlich von den Federn ab.
Wenn Du eine komfortable Teiferlegung haben willst bist Du mit den Eibach-Federn gut beraten.
Am 25.09.2009 um 21:18 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Aber nur in Verbindung mit anderen Stoßdämpfern sonst schlägt es gerne durch. ;-)
Eibach Federn sind also relativ komfortabel, aber zu weich, daher schlagen sie durch? Habe ich das richtig verstanden? Ich dachte immer, die verkürzten Federn haben eine progressive Kennlinie. dadurch würde das durchschlagen verhindert.
Wäre dann die Alternative H & R? Etwas/viel/sehr viel härter als Eibach, aber ohne durchschlagen? Diese federn haben wohl die meisten "Tieferleger" verbaut.
Gibt es tiefere Federn als Eibach, die relativ komfortabel sind? Noch fahre ich meinen Smart mit 15 Zoll Rädern, möchte aber im Frühjahr auf 16 oder 17 Zoll gehen.
Am 25.09.2009 um 21:26 Uhr hat Timo geschrieben:
Sorry, aber das ist so nicht richtig!!
Bei einer so geringen Tieferlegung sind die Originaldämpfer einwandfrei zu verwenden. Selbst bei tieferen Federn funktionieren die noch zufriedenstellend.
Und härter ist relativ. Er wird ETWAS straffer, würde es aber nicht als hart bezeichnen...der Smart ist ja so oder so keine Sänfte
smää smäää smäääääääääääää
hab da jetzt auch mal ne frage ! Ist das tieferlegen schlecht für das fahrwerk? Da gab es doch mal diskussionen wegen dem Antriebsritzel oder so? :(
Antriebsritzel????
Das kenne ich nur vom Mountainbike ;-)
naja viel mehr ist der smart auch nicht! Aber die frage ist auch nicht beantwortet!?! :oops:
Am 25.09.2009 um 23:01 Uhr hat Lurch geschrieben:
Lurch ich kenne mittlerweile den Unterschied zwischen Eibach mit und ohne andere Dämpfer.
Ohne Dämpfer wird jede Bodenwelle oder Schlagloch so gut wie fast garnicht gedämpft weitergeben die Erfahrung hab ich mit meinem Cabrio gemacht. In meinem Coupe hab ich jetzt die Eibach und Bilstein Sportdämpfer mit Gasdruck drin und dagegen ist ohne andere Dämpfer fahren fast wie mit einem Luftfahrwek ala S-Klasse.
Heißt das, beim Einbau von Eibach Federn sind andere Stoßdämpfer unumgänglich?
Ist das bei H & R Federn genauso oder kann ich die auch ohne andere Stoßdämpfer einbauen?
Fest steht, der Würfel muss der Straße näher gebracht werden, der Fahrkomfort (gibt es den beim Smart überhaupt) soll möglichst nur geringfügig leiden.
Nein ist kein muss nur für meinen Geschmack sind die Seriendämpfer zu "weich" für Tieferlegungsfedern.
    • mein Gott...es werden doch nicht die Ganzjahresreifen verboten mensch... google doch das mal selbst. Es geht um den M+S Aufdruck auf den Ganzjahresreifen. Wenn da das Berg-Schneeflocken Zeichen nicht neben dran aufgedruckt ist, dann ist der Reifen der nur M+S draufstehen hat nicht mehr zulässig. Und wenn du dann im Dezember im Schnee mit solch einem Reifen rumfährst zählt das so als wenn du keinen Winterreifen fährst obwohl du es solltest. Mit allen Folgen die damit verbunden sein können. Deßhalb sollte man auf seine Ganzjahresreifen schauen ob das Berg-Flocken Zeichen drauf ist. Dann ist ja alles gut und man kann damit rumfahren.
