immersmart
fruckelt
ausserdem läuft der lüfter von dem llk nicht und wenn ich anhalte und an der ampel bin als bsp. habe ich das gefühl er wackelt manchmal etwas stärker ...er vibriert ,er läuft unrund....
glaube ich......einspritzdüse?? oder kanns mit dem defekten lüfter des llk zusammenhängen ?
Am 25.09.2009 um 00:52 Uhr hat immersmart geschrieben:
Bestimmt ned!
Was Du brauchst, ist ein Supporter, der Ahnung hat und auf den Du Dich verlassen kannst!!!
Dein SC ist das ganz gewiss ned!
Aus welcher Ecke kommst Du noch mal, um Dir Alternativen nennen zu können?
Deinem Profil kann man das leider nicht entnehmen.
Der Lüfter des LLK läuft wirklich nur mit, wenn der CDI richtig hart arbeiten musste, oder die Außentemperaturen sehr hoch sind.
Unruhiger Lauf in Verbindung mit der Qualmerei = vermutlich die defekte E-Düse.
Gruß, Rolf
@ahnungslos:
danke habe deinen tip befolgt,stecker vom llk-lüfter abgezogen,siehe da er arbeitet während der fahrt und......er hört nach ca. 10 sek auf zu laufen wenn ich motor abstelle...,danke erstmal,kann ich das jetzt einfach so lassen ?
Das kannst Du jetzt so lassen, der Motor bzw. die Ansaugluft wird während der Fahrt einfach nicht so warm, daß der Lüfter des LLK anspringen müsste.
Wie gesagt, beim Diesel ist es aufgrund des anderen Wärmehaushalts gegenüber dem Benziner ohnehin seltener, daß der Lüfter überhaupt läuft.
Wenn Du meinen Aussagen misstraust oder zuviel Geld hast, kannst Du den Fühler ja auch austauschen, um fest zu stellen, daß es hinterher genauso ist wie bisher! ;-)
P.S. Du könntest mal Dein Profil ausfüllen, es müssen ja nicht mal die richtigen Angaben drin stehen.
Der Vorteil davon ist, daß man:
a) Dir eine PN schicken kann
b) sieht, ob Du Online bist oder nicht.
c) Wenn zumindest der Wohnort korrekt angegeben ist, kann man Dir Tipps zu alternativen Rreparaturmöglichkeiten geben.
Es ist keine Verpflichtung, aber es hilft manchmal weiter! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.09.2009 um 16:35 Uhr ]
    • Servus. Hab nun alle Leitungen geprüft und keinen .Gestern war es noch der Fehler P2058 und heute P2641.Es ist zum verrückt werden. Hab jetzt die Drosselklappe mit AGR ausgebaut,den DPF ausgebaut,den Ladesruckkühler und zu guter letzt den Turbolader . Die Welle im Turbolader wackelt ganz übel hin und her richtig schwabbelig .Die Schaufelräder sehen auch schon abgeschliffen aus.Also defekt. Zuvor habe ich aber mit einem speziellen Prüfgerät ( kein OBD )den Abgasgegendruck gemessen . Bei Vollgas waren es 783,9 mbar also umgerechnet 0,78 bar und im Stand 50 mbar also 0,05 bar. Jetzt ist halt die Frage warum das Diagnosegerät am Sensor so einen hohen wert hat ?  Kann es sein dass der durch den defekt am Turbolader der Wert so hoch war / ist über OBD aber Real ist das gar nicht so. Was passiert wenn ich einen neuen Turbolader einbaue  ? Fehler dann weg ? Schaut mal in eure Glaskugeln.LG
