smartjunky90
blattfedern gummis
hay leute mein smart war heute in der werkstatt da die gummis vorne raus sollten
aba sie meinten dann das das klappert und so
aba sie waren richtig nett und super kundenservice kann ich nur weiterempfehelen
klappert es bei euch habt ihr alle 4 gummis drausen oder "nur" die auf dem querlenker?
mensch du bist mir ein profi.
Du sollst nur de gummis auf dem Dreieckquerlenker raus nehmen. Die anderen bringen doch nix.
Die klappern garantiert nicht, die sind viel zu stramm drin/drauf.
Wo wolltest das denn machen lassen? Im SC *G*
also ich hab nur die gummi´s unter der blattfeder raus gemacht und es hat 2,5 cm gebracht ;-)
welche 2 anderen gummi´s meinste den?
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
meine werkstatt meinte da sind noch 2 in richtung mitte von der achse also die vom querlenker rausnehmen ja?
nein wa kein sc
is sone werkstatt nähe berlin weiß niht ob euch Falkensee was sagt ist westlich von berlin
äh nööö fällt nich auf wenn der vorne 2,5 cm tiefer liegt, nöööö. Hatten wir nicht gesagt das das TÜV-OUTSIDE ist?
einfach dadrauf hoffe das es stimmig ausieht ;-)
am besten erst hinten die federn eintragen lassen und dann vorne tiefer legen ;-)
dann schauen die meisten nicht mehr danach
MfG Gabor
MfG Gabor
    • Ich würde als erstes mal die Kabel zur Tür und Heckklappe prüfen. Da die ständig bewegt werden, gibts an den Stellen öfter mal einen Kabelbruch, der dann evtl. auch zu einem Kurzschluss führen kann. Evtl. auch mal über den Taster im Innenraum testen, ob sich die Türen verschließen
