daytona
original Smart ForTwo Wechslerkabel für anderes Radio???
Bei mir ist ab Werk Radio mit CD-Wechsler verbaut; nun möchte ich ja das Radio wechseln; gibt es eine Aufstellung welche Radios verbaut werden können und das alte WECHSLERKABEL passt?!
Hab keine Lust das auch zu wechseln ;-)
Eventuell könnten ein paar Nachrüstradios von Grundig passen, die sich aber - ähnlich wie die Smartradios selbst - nicht unbedingt durch Ausstattung und Preis/Leistung auszeichnen.
Auch wenn es nun doof klingt: Brauchst du wirklich noch einen CD-Wechsler?
Gerade in der heutigen Zeit von MP3, USB & Ipod sind die meisten größeren "Musiksammlungen" ja eh direkt abrufbar und ob man da wirklich noch nen CD-Wechsler braucht?
Matze, irgendwie hast Du Recht!
Ich liebäugle mit dem JVC KD-R 801
Da müsste ich dann nur noch den Adapter dazwischen stecken (wegen den Hochtönern) und fertig, oder?!
Plug & Play?
Ja, der den Adapter für das Soundsystem brauchst du dann noch ;-) Der ist dann Plug& Play.
Hallo Hifi-Matze,
kann ich wenn ich einen CD Player am original Smart Radio habe zusätzlich auch einen i-pod anstöpseln-Kabel habe ich bei dir bereits gekauft. Oder geht nur -entweder CD -oder I-Pod???
Dank für eine schnelle Antwort von dir im Voraus!
Markus
[ Diese Nachricht wurde editiert von mc125 am 18.09.2009 um 20:21 Uhr ]
Markus
Da das Aux-In-Kabel anstelle des CD-Wechslerkabels ins Radio eingesteckt wird, geht leider nur entweder - oder....
Das Aux-In Kabel "gaukelt" dem ORiginalradio ja dadurch das Vorhandensein eines CD-Wechslers vor...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 20.09.2009 um 19:37 Uhr ]
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
