egozent
Checkliste Eimereinbau ?
Da der Einau der Eimer sehr umfangreich bzw. zeitintensiv sein soll, möchte ich vorab eine Checkliste haben, was ich alles benötige. Daher bitte ich um eure Hilfe, damit ich nichts vergesse und meinen Einbau unnötig unterbrechen bzw. verschieben muss. Welches Werkzeug benötige ich? Brauche ich Schrauben für die Eimer oder sind diese unterm Amaturenbrett in den Löchern? ...?
guckst du hier
schrauben brauchst du noch. reichen aber spax kreuzschlitz und M6er muttern.
grüsse!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Essenz am 17.09.2009 um 17:23 Uhr ]
Am 17.09.2009 um 17:22 Uhr hat Essenz geschrieben:
guckst du hier
grüsse!
Wenn ich 6er Muttern brauche, dann auch 6er Schrauben, oder?
Und wie lange müssen die Schrauben sein?
[ Diese Nachricht wurde editiert von egozent am 19.09.2009 um 23:26 Uhr ]
die eimer werden einmal mit schrauben(glaub es waren zwei oder drei pro seite) und einmal mit M6er mutter/n (glaube es war nur eine oder zwei?)befestigt. die muttern um sie auf die befestigungsbolzen zu schrauben die sich unter dem amabrett befinden. die spax (sind ja blechschrauben, keine feingewinde!) ham damit nix zu tuen. von der länge kommste mit ca 3cm hin.
die befestigungspunkte sind ja schon vorhanden. brauchst halt nur das befestigungsmaterial.
näheres kannst du aber der echt detailierten beschreibung aus der oben verlinkten seite entnehmen. dort ist echt jeder einzelne schritt absolut klasse mit pics dokumentiert.
wirst schon sehen was ich meine wenne loslegst :-D
viel glück
    • Nicht bei DAB ! Richtig bei UKW - kann muss nicht. Kommt bei UKW auf das Zusammenspiel von Senderstärke und Antennenleistung/Empfang an.   Meine ersten Tests fanden in der Garage statt. Dort war DAB eh schon fast immer ein Nogo. UKW zur Zeit ohne Einschleifung des Verstärkers/Splitter verschrabbelt bis gar nicht. Daher der ideale Ort um später, wenn ich den passenden Adapter habe, zu probieren welche Antenne die beste Leistung bringt, bzw. ob der Montageort Einfluss hat. Zur Zeit nur so ein kurzes 20cm "Lineal" direkt auf dem Schlossträger, DAB ist damit erstaunlich einwandfrei. Längere Folienantenne für die Stelle ist schon für 5 Euro bei Ali geordert.    PS: Btw: Damals im 451 hatte ich einen "China Billigsplitter"  für 20 Euro am Start, lief auch gut. DAB besser als UKW. Da gab es aber auch  Unterschiede bei den Antennenstrahlern !    Aber analog hören macht keinen Spass. Ich höre überwiegend Radio.
