allwies
extreme spurweite Gutachten gesucht
Hallo, ich baue gerade einen extremen 450er auf. Vorne 195/45R16 auf 7,5 x 16 mit 15 mm Spuradapterplatten und hinten 225/35R17 auf 8x17 Felgen.( Audi 5x112)Hinten habe ich es mit 30 mm Spuradapterplatten zuerst versucht und festgestellt, daß ich mindestens noch 20 mm weiter raus muß. Jetzt könnte ich 50 mm Spuradapterplatten verwenden, was mir der TÜV auch eintagen würde. Aber wenn schon, dann richtig! Es gibt auch noch 60 mm Platten. Dabei überschreite ich aber die maximale Spurweite. Jetzt suche ich entweder eine Kopie eines Fahrzeugbriefes oder ein Gutachten in Kopie, das eine Spurweite von mindestens 140,40 cm zuläßt. Es dreht sich nur um die Hinterachse.
Und weiß jemand, wo man die extrem breiten Kotflügel für hinten bekommt?
Wenn ich keine finde werde ich eine Form herstellen und aus GFK herstellen lassen.
Kann mir jemand dabei helfen.
Christoph
es gibt für hinten welche von sportiva und von brabus
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
link
MfG Gabor
MfG Gabor
Vielen Dank für die Auskunft mit den Kotflügeln.
Ich habe heute bei einem Brabushändler nachgefragt, der sagte mir, für den 450er gäbe es keine mehr. Und in dem Link zu Shiva habe ich nur einen Bausatz gefunden.
Christoph
dann frag mal bei denen nach ob es die auch einzelt gibt
und ja ich habe shiva gemeind ;-)
musst halt mal nach denen suchen die gibt es auch einzelnt
MfG Gabor
MfG Gabor
eine Spurweite von 1404 mm entspricht nach meinem Kenntnisstand einer Einpresstiefe von -26mm. Das müsste im Kapitel 2 der Anlage SM1 zu diesem Gutachten abgedeckt sein.
servus
Murks und Mudel
Hallo Murks und Mudel , das sieht sehr gut aus!
Vielen Dank, ich denke das klappt.
Christoph
@allwies
Du hattest mir doch am 12.09.09 ne pn geschrieben...die gleiche wie hier im Eingangspost...nur eben 3 Tage früher...
da hatte ich Dir doch geschrieben wo Du die Kotflügel bekommst und was sie kosten...eine Antwort habe ich nicht bekommen...
deshalb verstehe ich Deine weitere Suche nach den Kotflügeln nicht... :roll:
