swatch
Widerstandswert des Motortemperaturfühlers
hallo leutz,
kann mir jemand einen vergleichswert für den widerstand des motortemp.-fühlers nennen.
am besten als diagramm, so das man die widerstände abhängig von der temp. gut ablesen kann.
falls es da unterschiede gibt, es geht um einen 2000er silverstyle - also etwas ältere 1. generation.
danke und gruß
swatch
was denn, keiner ne ahnung?
mir würden auch 2 werte reichen.
1x bei 20°C und
1x bei 0°C.
oder bei irgend einer anderen temp..
hauptsache man kann das widerstandsgefälle grob nachbilden.
gruß swatch
Moin,haste dir den geber schon mal angeschaut steht da was drauf ? dann kann ich dir eventuell helfen !
Smarte Grüsse :-D
Image Hosted by ImageShack.us
Da steht drauf: Achtung, auf die Halteklammer achten! :-D
Das kann mer aber erst lesen, wenn sie runter gefallen ist! :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: wirklich :-?
nee nee, den baue ich nicht aus nur um mal zu gucken. da kommt einem ja dann gleich das kühlwasser entgegen und dann wieder auffüllen und entlüften? nö nö!
außerdem könnte ich ja dann auch gleich selbst messen.
also wenn einer einen liegen hat, bitte mal messen!
gruß swatch
:lol: na gut Überredet sag mir wo er genau sitzt oder besser nochn Foddo von dem Geber und den Stecker und ich mach mir mal die Mühe es auszu messen ;-)
hi
800-967
bei gechippten
1067-1238
lg
Grüße aus Wiesbaden
SB II mit Flachbrettlader
hallo franky69 + ud-10,
kann ich mit euch noch rechnen?
ich bin dabei meinen smart E85 tauglich zu machen.
dazu bräuchte ich diese infos von euch.
wenn ich erfolgreich umgerüstet habe werde ich genau beschreiben was verändert wurde.
der umbau kostet 100,- bis 150,- euro.
der liter e85 kostet in meiner gegend 0,89 euro.
gruß swatch
hast du eine standheizung? Müßte ernsthaft mal bei Webasto fragen was der Heizer zu e85 sagt... unserm schluckspecht (focus 2,0) würde sowas sicher gut stehn...
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
die standheizung stört das gar nicht.
der motor hat damit auch kein problem.
ich fahre jetzt schon 1 jahr problemlos e50.
mit angepaßter gemischaufbereitung habe ich jetzt 2 tankfüllungen verfahren - kein problem.
zwar höherer verbrauch aber bessere leistung.
kostenpunkt der anpassung und was wurde gemacht?
später dazu mehr.
ich bin ja noch nicht fertig.
mir fehlt immer noch der widerstandswert des motortemp.-fühlers!
hier mal ein paar nachgemessene Werte:
4,5 kOhm bei 5 Grad
2.6 kOhm bei 20 Grad
1,7 kOhm bei 35 Grad
1,1 kOhm bei 45 Grad
400 Ohm bei 90 Grad
smarte Grüße
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
hallo martin,
nachdem mich franky69 & ud-10 hier hängen lassen, gebührt DIR mein DANK :)
gruß swatch
und die versprochenen Info´s zum E85 Mod?
