CDIler
ÖLwanne mit Ablaßschraube & Becker Traffic Pro BE 4751
Hier geht es lang
Puschi puschi ;-)
Sind doch noch 3 Tage und Sonntag abend ist sowieso ein guter End-Zeitpunkt.
Passt die Ölwanne eigentlich auf alle Motoren? Habe oft gelesen, dass die Ablassschraube wichtig ist . . .
Ölwanne passt auf alle Motoren beim Roadster und fortwo, nur nicht beim aktuellen fortwo
Also auch beim Diesel . . . sorry, wenn ich Fragen stelle, bei denen sicher viele die Augen rollen . . .
Ach, und wenn du magst, schick mir doch dein Signaturbild, dann stell ich es so frei, dass es nicht aussieht, als ob es einen Platten hat . . .
Ja, der Diesel hat dieselbe :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 18.09.2009 um 07:02 Uhr ]
Morgen ist aus die Maus
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und einer kleinen Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 uns 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂
