MrKomp294
Dringend Kofferraumgröße
Hallo
also ich will mir heute Abend eventuell einen Smart kaufen gehen, alles soweit durchgeprüft. Nur bevor ich jetzt heute Abend das Wunsch Cabrio (2002) besichtigen gehe, hätte ich noch eine Frage bezüglich dem Kofferraum:
-Wie tief ist der Kofferraum beim Cabrio? Geht dort ein "Wäschekorb" rein? also ca 38cm Tiefe (vom Deckel zu den Sitzen bzw der Begrenzung)
danke für die Antworten...mal Spaß bei Seite...bekomm ich einen ca 38 cm tiefen Gegenstand in den smart?
Wenn das Verdeck geöffnet und abgelegt ist und Du nur die Kofferraumklappe öffnen kannst, steht Dir eine Durchladehöhe von 34 cm und eine Durchladebreite von ca. 94 cm zur Verfügung. Wenn das Verdeck nicht abgelegt ist, kannst du die Durchladehöhe ja durch Hochklappen des Heckverdecks erhöhen.
Die Raumtiefe des Kofferraums beträgt zwischen 40 und 50 cm, je nach Einstellung der Sitze.
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
