eggbear
WR von 450 kompatibel mit 451?
ich habe meinen alten Smart, Bj.2000 abgewrackt für ein neues Schätzchen. Nach Auskunft des sC würde meine alten Starlinefelgen nicht passen. Ich wollte sie für einen Satz Winterreifen behalten.
Jetzt fahre ich einen Pulse Bj. 2009 und muss mir also neue WR + Stahlfelgen besorgen. Die Sommerreifen haben 175 bzw. 195 Größe. Im Fzg.schein steht noch 155/60 R15 und 175/55 R15.
Ist das die kleinste Größe, die ich fahren darf und kann?
Heike
Jap ^^
Es gibt offiziell nur 155 60 15 vorderachse und 175 55 15 hinterachse (Stahl und Passion Serie) oder eben die Pulse bereifung 175 55 15 vorne und 195 50 15 hinten (richtig O.o glaube schon).
Die alten felgen passen auch nicht, weil die Hinterachsfelgen eine Negative einpresstiefe hatten, die neuen liegen jedoch bei 35 rum. Also würde deine Hinterachse knapp 30mm weiter raus stehen, und meist über den Kotflügel hinaus schauen.
    • Ein guter 600er Motor raucht nicht auch wenn er länger mit 3000 U/min im Stand betrieben wird. Wenn er raucht verbrennt er was, was er eigentlich bei sich behalten sollte. Je nachdem wie er raucht Öl oder Wasser oder beides? Du weißt selber am besten was du nicht erneuert hast und was es dann sein könnte denke ich Wenn du schon länger so fährst ist der Kat höchstwahrscheinlich eh defekt. Den Rep. Tipp das Öl auf minimum abzusenken wird dein Problem nicht lösen und halte ich für nicht ratsam.
