andy_eve
Fehlercodes
Hi Ihr alle, mein Smart cdi nutzt seinen Turbo nur, wenn er lange (min. 12 Std.) gestanden hat. Beim fahren habe ich ein saugendes oder blasendes (keine Zweideutigkeiten bitte ;-)) Geräusch aus dem Motorraum. Das auslesen des Fehlerspeichers ergab folgende Codes:
P1799sOB Drehwinkel Positionssensor
P1403sOB Abgas-Rückführ-System
P1401sOB Abgas-Rückführ-System-Sensor.....tja, und nu brauch ich Fachleute, also "Hallo Smartforum"......
Das ganze scheint mit dem Abgas-Rückführ-System zu tun haben, also scheint es auf das Mischgehäuse hin zu deuten.
Beim CDI wird ja ein Teil des Abgases zum Zwecke der Schadstoffreduzierung über die Abgasrückführung der Ansaugluft im Mischgehäuse wieder beigemischt und dem Motor erneut zugeführt.
Leider sind in diesem Abgas nicht nur gasförmige Bestandteile, sondern auch Rußpartikel, die in Verbindung mit dem Öl aus der Motorentlüftung ein wunderbar bitumenartige Masse geben, die den Aktuator in dem Mischgehäuse lahm legen.
Lies Dir mal die Beiträge durch, die Du mit dem Suchbegriff "Mischgehäuse" bzw. "Mischventil" findest, da hst Du einiges zu lesen.
Und in dieser Anleitung über den Einbau einer Dichtscheibe siehst Du auf den Bildern, was damit gemeint ist.
sagt mal.....hab ja von autos ahnung wie ne ratte vom busfahren.....der wagen saut oel, ich habe bereits motorenwäschen durchgeführt um die ursache zu lokalisieren, aber das ist nicht möglich, weil ich wohl immer den richtigen zeitpunkt verpasse....kann es mit dem mischventil zu tun haben?
Theoretisch ja, es kann aber auch mit einer undichten Hochdruckpumpe oder den Motorentlüftungen zu tun haben. Das ist jetzt aufgrund dieser Beschreibung natürlich schlecht zu sagen!
Oder der Ladeluftkühler hat sich durchgescheuert.
ok so weit, ich druck mir unsere erzählerei mal aus und zeig die meinem zigeuner (fahrzeugmechaniker), inkl.der anleitung, ergebnisse meld ich euch...... 8-)
    • Das sollte man nochmals präzisieren.   Wenn deine Spiegel manuell sind, dann reichen nicht nur die Kabelbäume. Da musst du selbstverständlich auch die Spiegel mit den Stellmotoren und dem Heizelement haben.   In der Regel werden die elektrischen Spiegel, so wie Funman es bereits erwähnt hat, gemeinsam mit den zugehörigen Tür-Kabelbäumen und Schaltern verkauft. Falls das nicht klar im Angebot hervorgeht, sollte man unbedingt fragen ob die Kabelbäume dabei sind.   ABER es ist auch wichtig, dass der fahrzeuginterne Kabelbaum, mit den notwendigen Leitungen/Kabeln bestückt ist. Und das überprüft man am besten vorher, bevor man die elektrischen Spiegel mit den zugehörigen Tür-Kabelbäumen kauft.   Was nützt dir diese Hardware, wenn dann der fahrzeuginterne Kabelstrang nicht die notwendigen Leitungen zur Verfügung stellt. Diese sieht man, wie bereits erwähnt, am leichtesten bei dem „Übergabe-Stecker“ vom Fahrzeugkabelbaum an den Tür-Kabelbaum.   Wenn der Stecker voll belegt (verkabelt) ist bzw. die notwendigen Pins belegt sind, dann ist die Nachrüstung auch funktionsfähig. Wenn das nicht so ist, hast du zwar elektrische Spiegel mit den notwendigen Tür-Kabelbäumen aber diese sind im Endeffekt dann trotzdem nicht ansteuerbar. Sprich sie sind dann nur teure Zierde.
