KaterAnton
defekte Armaturenbeleuchtung
Hallo Smarties,
habe mich gerade hier angemeldet nachdem ich seit ca. 8 Wochen nur mitgelesen habe.
Ende Juli habe ich einen Smart 42 "Passion" CRDI aus 2001 gekauft.
Ich bin mit der "Rasselkiste" bisher sehr zufrieden.
Jetzt habe ich natürlich gleich eine Frage.
Seit ein paar Tagen geht die Armaturenbeleuchtung nicht mehr an wenn ich das Licht anschalte. Nach einer Fahrzeit von ca. 10 Min. geht sie plötzlich an, fast so als müßte sie "vorglühen". :-?
Kann mir jemand einen Tipp geben woran das liegen könnte?
Grüße aus Bayern
Gernot
[ Diese Nachricht wurde editiert von KaterAnton am 08.09.2009 um 11:32 Uhr ]
Grüße aus Bayern
Wenn wir schon beim Thema sind, welchen Typs sind die Tachobirnen?
Jens
Hallole und willkommen im Forum! :)
Achtung, wenn die Armaturenbeleuchtung nicht mehr geht, dann funktioniert normalerweise auch die komplette Heckbeleuchtung des Smart nicht mehr!!! :(
Das liegt am Lichtschalter! Ziemlich sicher ist diese Diagnose, wenn sie dann nach einer gewissen Zeit trotzdem aufleuchtet.
Aber wie gesagt, in dieser Zeit funktioniert auch die rückwärtige Beleuchtung komplett nicht mehr!
Lies Dir mal mit dem Suchbegriff Lichtschalter die elementarsten Beiträge dazu durch, dann besteht die Möglichkeit, daß Du den in Deinem SC sogar kostenlos getauscht bekommst, auch wenn Dein Smart schon älteren Datums sein sollte!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.09.2009 um 11:44 Uhr ]
Keine Ahnung welche Birnen da verbaut sind. Es betrifft aber nicht nur den Tacho sonder auch Uhr, DZM, Heizung usw..
Grüße aus Bayern
Ich frage, wei bei mir nur eine Displayseite leuchtet.
In dem Kombiinstrument sind für die Beleuchtung des Tachometers je zwei Glühbirnen 12 Volt 1,1 Watt verbaut, für die Displaybeleuchtung nochmal zwei Stück und sämtliche Kontrolllampen sind ebenfalls dieser Lampentyp!
Allerdings handelt es sich hierbei um eine spezielle Ausführung, bei der die Glühlampen bereits in Kunststoffsockeln verbaut sind, mit denen sie dann eingesetzt werden.
Die gibt es zwar auch anderswo als im SC zu kaufen, aber wenn Du kein Muster dabei hast, wird's natürlich schwierig, die richtigen zu bekommen.
Unter der Sicherheitsinsel in der Mitte sitzt auch noch einmal eine, welche die Beleuchtung der Heizungs- und Lüftungselemente übernimmt.
In dieser Anleitung ist der jeweilige Austausch der Glühbirnchen beschrieben. Es geht hier zwar um den Umbau auf LEDs, aber die Vorgehensweise ist prinzipiell dieselbe, es werden dann eben statt der LEDs neue Glühbirnchen eingesetzt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.09.2009 um 12:06 Uhr ]
Hallo Ahnungslos,
so ahnungslos bist Du ja gar nicht. :)
Danke für den Hinweis, habe über die Suche leider selbst nichts gefunden.
Ich werde heute abend mal überprüfen ob die Heckbeleuchtung noch geht, mal sehen.
Grüße aus Bayern
Gernot
Grüße aus Bayern
Am 08.09.2009 um 11:52 Uhr hat KaterAnton geschrieben:
Also nach Deiner Beschreibung bin ich mir ziemlich sicher, daß sie ebenfalls nicht geht!
Du brauchst übrigens nur auf das orangene Wort Lichtschalter in meinem obigen Beitrag klicken, das ist ein Link!
Kannst natürlich auch das Wort "Lichtschalter "als Suchbegriff eingeben, da kommen die gleichen Beiträge. Das übt!
Hier im Forum ist nämlich das geballte Know-How der letzten zehn Jahre gesammelt, das sich bei Verwendung eines qualifizierten Suchbegriffs in ein offenes Buch verwandelt! :)
Das mit dem Link habe ich schon begriffen 8-) .
Ich meinte mit "nichts gefunden" meine eigene Suche.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Viele Grüße aus Bayern
Gernot
Grüße aus Bayern
br />Also nach Deiner Beschreibung bin ich mir ziemlich sicher, daß sie ebenfalls nicht geht!
habe eben mal meine "Rückansicht" überprüft.
Ahnungslos hat leider Recht, die komplette Heckbeleuchtung ist ebenfalls ohne Funktion. :cry:
Werde morgen mal beim SC anrufen und nachhören ob was mit Kulanz geht.
Auf alle Fälle erstmal schönen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe.
Gernot
Grüße aus Bayern
Falls die sich quer stellen und auch auf gute Argumente nicht reagieren, sollen sie sich mal ein Beispiel an denen hier nehmen!
Da kam der Kunde , um einen Lichtschalter zu kaufen und wurde von der Werkstatt darauf hingewiesen, daß es diesen kostenlos gibt!
Besser geht's gar nicht mehr!
Danke, nochmal ein guter Hinweis. Ich werde mich melden wenn ich im SC angerufen habe.
Gernot
Grüße aus Bayern
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
