Chaoti
Welche Zündkerzen beim leistungsgesteigerten 42 (sec. Generation)?
Am 08.09.2009 um 20:45 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Hohlschraube am Motorblock im Eimer und somit Ölverlust...
Him kann aber auch nix heil lassen :-D :-D *duckundwech*
Sag mal Jend die Schraube magst du oder ?
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Die sitzt ja auch so scheiße hinter der Antriebswelle...
Wenigstens habe ich ja schon Erfahrung in der Reparatur gesammelt
Achtung beim bearbeiten vom gewinde im motor !
Aluspanen können dem Turbo später kaput machen
Tip: antriebswelle weck nehmen
und die holschraube 3-4 gange mit die finger reindrehen
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
Ich mache dies nicht zum ersten Mal, aber Danke für den Tipp, den können Unerfahrene bestimmt auch gebrauchen ;-)
ja deshalb spamme ich mal und frage was:
welche zündkerzen denn bei einem smart 42 bj 2000 also der 600er mit 45 ps?
Verkauft
Am 08.09.2009 um 11:35 Uhr hat CDIler geschrieben:
Wo hast denn jetzt schon wieder den Brabus-Turbo hergezaubert?
Bräuchte auch noch einen :roll:
Für den 700er gibt es keine besseren Kerzen als die NGK, einstimmige Meinung unter den Roadsterfahrern ;-)
tja, ich hab noch einen vom Brabus Roadster. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Mist, jetzt habe ich meinen schon getauscht :roll:
Am 09.09.2009 um 12:10 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Ich noch nicht! :-D
Aber vor dem Winter wird das nichts mehr, erstmal muss die Kupplung Neu! 8-)
    • Vielen Dank für die schnelle Antwort.. Ich habe  gerade mal die Vergleichsmessung an den Elkos durchgeführt. :   blauer      Elko  alt : 16,5  uF  „neu“ 58uF   silberner Elko.  alt: 70 uF.       „neu“ 68 uF   Sobald die Elkos angekommen sind, werde ich die in dem alten MEG mal austauschen und das dann wieder  in den Smart einbauen.  Und dann mal schauen, ob es wieder funktioniert..   Ich werde dann darüber berichten. Schöne Grüße , Guido
