Spitzbub
Wo beim 450 Zentralverriegelungskabel "anzapfen"
...saubere Arbeit, gratuliere....
:-D :-D :-D :-D :-D
hasts jetzt endlich angeschlossen? :-? :cry: :roll: :-D
No Smart No Fun
ArtofSmart
Nö, ich lasse die Finger davon. Mit Multimeter habe ich nichts am Hut. Es lebe das SC... ;-) ;-) ;-) ;-)
Steffen
.. is vielleicht besser so ... :-D
kostet sicher net viel, die haben das in 5 Min. erledigt, wirst sehn. 8-) 8-) 8-)
sag, dass du der Schrauberkönig vom Forum bist, und du kriegst das auf Kullanz.. :-D :-D :-D :-D :-D :-D
könntest die auch noch nen Blick aufn Lautsprecher gönnen... :( :roll: ;-)
No Smart No Fun
ArtofSmart
Na mal weit gefehlt, war heute im SC:
- die Schaltung auf der englischen Seite trifft bei mir nicht zu- es gibt verschiedene Versionen, L-M gibt es bei mir nicht
- bei Eingabe der Fahrzeugnummer erscheint im SC nur ein Schaltbild für einen Rechtslenker. Auch keine hilfreichen Infos :o :o :o :o
- ein Tipp war noch hinten bei der Tankverriegelung zu schauen was für "Drahtfarben" dort weggehen, in der Hoffnung das vorne die selben Farben auch ankommen :) :) :) Blau/weiß . Das ungeschickte ist, dass vorne zig blau/weiße Kabel ankommen :-? :-? :-? :-?
Ich vermute das es ein Kabel ist, dass in diesen Stecker (roter Pfeil) reinführt. Nur das läßt sich nicht lokalisieren geschweige den messen.
Etwas ratlos momentan....
Steffen
unglaublich... :-?
seltsame Geschichte deines Smarts, aus England, vorher Rechtslenker, ehemals Coupe.... :-D :-D :-D :-D
würd mich eher auf den Leitungsstrang konzentrieren, der in die Tür führt.
der muss doch zu finden sein :o dort liegen Fensterheber, Zentralverriegelung, Kontaktkabel...vielleicht das Türpanel abmachen, dann liegen die Leitungen frei sichtbar...
in Hiir Fall is es eh egal, ob du die auf oder zu Kabel anzapfst, denn du kannst dann die Dateien eh umbenennen auf "TZ" und "TA".
kommt aufs gleiche raus... ;-)
Anleitungen siehe unter Mömas Seite bzgl. Panelabbau, aber was soll ich einem Schrauberkönig schon erzählen... :-D :-D :-D
LG Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
Hey Karl,
Code:
Weißt du, ob da nur der Türeinsatz raus muß oder muß die gesamte Türinnenverkleidung abgemacht werden?
Steffen
Steffen
Hi Matrose!
so wie auf dem Bild rechts zu sehen ist, sollten die Kabel erreichbar sein.
Vielleicht reicht sogar nur den Plastikteil vom Türgriff abzuziehen, dann kannst das Panel drauflassen, Leitung anzapfen, mit nem Führungsdraht bis zur Türangel vorschieben, Kabel nachziehen, anschliessen, fertig.
Kannst morgen in der Mittagspause machen, musst nur auf eine Hopfenkaltschale verzichten.. :-D :-D :-D :-D :-D
LG dein Skippi
No Smart No Fun
ArtofSmart
Uuuuui, ich war innen bei der Tür und nicht beim Außenpanel. Das bekomme ich doch nie ab, angeblich irgendwie mit dem Knie in der Mitte eindrücken und schon springt es ab oder so...... Ich habe vorhin schon mind. ne halbe Stunde an dem blöden rechten hinteren Blinker rumgewackelt und gezogen bis ich ihn ab hatte. (ich glaube die Bucht ruft nach einer Hiir Anlage ) :-? :-? :-? :-? :-?
Steffen
Steffen
Um Gottes Willen :o :o :o
GIB NICHT AUF :(
kannst ja auch von innen versuchen, an die Kabel zu kommen.
Den Türgriff kriegst leicht ab. Is nur mit ner Schraube gesichert und kann nach hinten abgezogen werden. Schau dann rein aufs Schloss und sichte die kabel... :roll:
ansonsten muss ich wohl nach Feucht kommen.... :-D :-D :-D
würde dann meinen Lehrling Chris mitnehmen zur Unterstützung, aber niemals in die Bucht geben.... :cry:
also, sei stark und bleib dran.. :-D :-D :-D
No Smart No Fun
ArtofSmart
Sodele,
noch einmal mit Ruhe an die Sache gegangen:
Frontpanel links gelöst, Kabelstecker unter der Antenne gelöst und Spannung gemessen und fündig geworden.
Für spätere Generationen :-D :-D
Cabrio BJ 05/02
Tür auf: weiß mit blauem Streifen
Tür zu: grau mit blauem Streifen
Die Kabel gehen wie vermutet in den langen Stecker(roter Pfeil)
der Stromkönig :-D :-D
Steffen
Na siehste... es geht doch.....
gratuliere :-D :-D :-D
du bist nicht nur der Schrauberkönig, sondern auch Stromkaiser :lol:
LG Karl
PS: überleg dir mal, ob du net für die ganzen Laien hier mal ein paar Kurse anbietest, für kleines Geld natürlich :-D :-D :-D :-D
No Smart No Fun
ArtofSmart
Muß mal gesagt werden lange mich nicht mehr so amüsiert über ein Threat super geschrieben ,ohne gezicke ,informativ und ich bin zwar gelernter Elektroniker aber zur auffrischung würde ich diesen Kurs belegen :lol: :lol:
Smarter Gruß Franky69
Image Hosted by ImageShack.us
Jetzterle,
noch ein kleines Schmackerl:
@Franky69: könnte an deinem überaus schlechtem Felgengeschmack liegen, daß du das mit Humor siehst 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
der Lorinserhiiirkönig
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spitzbub am 07.05.2011 um 21:53 Uhr ]
Steffen
Doofe Felge:
:-D :-D :-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spitzbub am 18.09.2009 um 21:35 Uhr ]
Steffen
:lol: :lol: geht ja gar nicht :lol:
is zwar lange her aber...
bei mir sind es "blau" und "graublau" gewesen. Habe einen Smart CDI 2000 mit Glasdach (CityCoupe?) naja wollts mal schreiben.
Habe nämlich bei mir Comming Home und Leaving Home modul selber nachgerüstet. Klappt wunderbar ... nur muss ich 1-2 Stunden hier durchlesen und diverse kabel mit Nadel durchstechen und messen....
gruuß
Rechtschreibfehler? - sowas gibts nich!
    • Hallo @Broxin,    über die Feiertage hatte ich nun etwas Zeit in den Unterlagen des Cabrios nach den Teilenummern zu suchen. Für die Ambientebeleuchtung (Fußraum und Ablagefächer unter dem Armaturenbrett) benötigst du folgende Originalleuchten aus dem 451er:  2x A4519066300 1x A4519066100 2x A4519066500 Diese können alle über 12v an die "normale" Instrumentenbeleuchtung angeschlossen werden.    Die helle Einstiegsbeleuchtung ist mit zwei Kennzeichenleuchten aus dem 450er gelöst, die an die Innenraumbeleuchtung angeschlossen werden. Netter Nebeneffekt ist, das sie beim Abschalten wie die Innenbeleuchtung langsam herunterdimmen.    Viele Grüße und noch schöne Feiertage!
