Baserunner
Tankdeckel öffnen
Hallo forum :)
wer hat noch ein 'Problem' damit seinen Tankdeckel beim tanken zu öffnen?
Ist das normal oder muß das beim SC beanstandet werden?
Danke für eure antworten
Euer Baserunner (mit BlackBox)
Have Fun--Drive Smart :)
Have Fun--Drive Smart :-)
Ab Juni permanent in AMSTERDAM :-)
Hallo Baserunner,
hast Du einen Newline (innen grau) und nach dem Aussteigen abgeschlossen?
Dann ist auch der äussere Deckel verriegelt; Du must dann nur das Auto wieder entriegeln.
Wenn dein smart allerdings aufgeschlossen ist, und die Tankklappe trotzdem nicht aufgeht, hat vermutlich der Aktuator aufgegben - ist wohl nicht das erste mal.
Der Marc G. Frantzen vom Bundes-Club hat mal dort im Forum eine Beschriebung gebracht, wie der Deckel dann mit Werkzeug zu öffnen ist.
Du darfst aber auch den Deckel mit Kraft abreissen und bekommst dann einen Neuen samt Aktuator - eigentlich. ;-)
Thomas
smart Cabrio&pulse cdi streamgreen/black
HAM-TD 109
www.ist-das-der-hammer.de
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
Ins SC ist der Motor von der Verriegelung
The best there is the best there was and the best there ever will be
ihr habt beide nicht recht :)
ich spreche davon das der Tankdeckel (nicht die tankdeckelabdeckung) schlecht aufgeht (beim ....ähm...Tanken :))
er geht schon auf aber sehr schwer...
woran das liegen könnte weiß ich nicht...aber vielleicht hat wer ja ne idee ioder ähnliche erfahrungen?
Hi Baserunner ,
wenn der Deckel schwer los geht...
achte doch mal beim nächsten Tanken drauf ob er beim öffnen des Deckels auch Luft saugt. (Zischen beim Öffnen)
Sollte das so sein ist deine Tanklüftung zu.
Dann holt sich den Sprit aus dem ja verschlossenen Tank und bekommt keine Luft nach. Der Tankdeckel wird dann sozusagen angesaugt von der fehlenden Luft.
Die Lüftung sitzt meist mit in dem Tankdeckel drin. Ob es beim Smart auch so ist weiss ich aber nicht. Kannst ja mal versuchen ihn beim SC gegen einen anderen zu tauschen.
Smart Cabrio CDI .. aus dem SC-Bielefeld !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Hast du schonmal die Gewindegänge Innen und aussen überprüft könnten wahrscheinlich beschädigt sein.
Missisippi
auch beim Smart sitzt die entlüftung im Tankdeckel. ist ein Produkt von Blau, die machen auch den Luftansaugdeckel auf der anderen Seite und den Kühlerverschluss :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Ist zwar etwas am Thema vorbei, aber zum Tankdenkel fällt mir immer wieder die witzige Geschichte aus dem SC ein. Beim Einweisen wurde mir extra gesagt, daß der Tankdenkel links ist, anscheinend haben manche Leute schon die Luftansaugöffnung aufgebrochen und da reingetankt ;-)
Hmm, der hatte doch nur einen 22-Liter Tank
:-D
Grüße aus München
Bastian
Am 09.01.2002 um 21:17 Uhr hat b-smart geschrieben:
Na bei der Einweisung wird bestimmt falsch getankt!
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
HAM-TD 109
:-D :-D :-D :-D
Frohes Neues, mögen alle Ziele erreicht werden !
Ciri :)
img.cgi?fahrzeug=100527
Jetzt setzt die geistige Umnachtung schon um 9 Uhr abends ein, ich werd wirklich alt ;-)
Ciao
Bastian, der am Samstag 23 wird ;-)
    • Hallo zusammen, passt nicht unbedingt zur Überschrift, aber genau genannter SMart steht grade bei mir und ich habe festgestellt dass die Beifahrerschürze/-schwellerverkleidung nicht fest ist sondern etwas heraussteht. Es wird hier im Forum darauf verwiesen dass die Halte-Laschen scheinbar nicht richtig funktionieren bzw. die Plastikschürze nicht richtig montiert wurde. Als ich den Wagen vor einigen Wochen sah, ist mir dasnoch nicht aufgefallen, es scheint also als Problem erst kürzlich entstanden zu sein. Wie problematisch ist das, ich hätte eigentlich den Impuls den Wagen erstmal nicht mehr zu fahren, bevor das ganz Ding abreisst. Ich habe auch erst einmal kurz geschaut, auch die Bodenverkleidung scheint nicht ganz fest zu sein, zumindest zur Seite/zur Seitenschürze hin. Ich mache gleich mal Fotos
