Lui
Suche Anlasser Oldliner Bj99 und vieles mehr!!!!
Suche einen Anlasser oder zumindest ne Teilenummer vom Anlasser der für nen Oldliner Bj99 passt.
Dann noch das Masseband von Karosserie zum Getriebe.
Auspuff für den Oldie.
Bremslichtschalter/ Teilenummer?
Wo sitzt eigentlich der Bremslichtschalter?
Danke
Lui
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lui am 02.09.2009 um 16:08 Uhr ]
Am 02.09.2009 um 16:04 Uhr hat Lui geschrieben:
Der BLS sitzt in einer Box im Zwischenboden des Smart, dazu muß zumindest der vordere Teil der Unterbodenverkleidung demontiert werden, um da ran zu kommen.
Zu dem BLS gibt es jede Menge Informationen hier im Forum mit der Suchfunktion aufzuspüren.
Hier gibt es gute Infos von Triking-Rolf!
Gute Bilder auch dort!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.09.2009 um 16:30 Uhr ]
moin,
wo kommste denn her?
mein "cabrio smart" steht zum ausschlachten bereit- nähe münster
jens-uwe
Am 02.09.2009 um 16:42 Uhr hat kniepsand geschrieben:
Steht im Profil! Speyer :)
Anlasser und komplette Kabelbaum müsste ich noch im Keller haben...habe Sie von meinem alten Smart Bj.98 ausgebaut gehabt =)
Gruß iSi =)
richtig!!!
hab ich jetzt auch gesehen.
schmach, schande und asche über mein haupt!
also lui wenn du schrauben kannst (ich kann es nicht), das münsterland ist immer eine reise wert
Also Münster ist mir doch etwas zu weit.Schade.
Ausserdem hat mein ganzer Fuhrpark inerhalb einer Woche den Geist aufgegeben.
Momentan läuft nur noch das Motorrad!!!
:-x
Ausgebaute Teile zum versenden wären mir ehrlich gesagt lieber.
Trotzdem Danke
Was ist denn Dein Problem mit dem Anlasser?
Oftmals wird der auch als defekt deklariert, obwohl er gar nicht defekt ist!
Kommt immer drauf an, von wem die Diagnose stammt! :)
Mein Anlasser macht kein Mucks mehr wenn der Smart warm ist. Gar nichts!
Dann warte ich wieder ne halbe Std oder länger und ich kann starten.
Den Kabelschuh am Relais hab ich schon sauber gemacht.
Vielleicht sollte ich mal nen neuen dran machen. Ausserdem ist mein MAsseband gebrochen und es sind nur noch die Hälfte der Litzen dran.
Also Masseband brauch ich auf jeden Fall.
Kabelschuh mach ich am WE mal nen neuen dran.
Lui
Am 02.09.2009 um 17:29 Uhr hat Lui geschrieben:
Welches Relais meinst Du, den Magnetschalter, der auf dem Anlasser aufgebaut ist?
Wenn es der Fehler ist, der hier schon ein paarmal beschrieben wurde, dann nützt Dir das sauber machen gar nix, weil die Kupferlitze unter der Isolation in der Klemmung dieses Kabelschuhs grünspanig wird, das sieht man aber von aussen gar nicht.
Da hilft es nur, den Kabelschuh abzuschneiden und einen neuen anzubringen.
Steht im Fehlerfall bei Dir überhaupt das "N" im Display beim Startversuch?
Das ist nämlich Voraussetzung dafür, daß der Anlasser angesteuert wird.
Schau nochmal explizit im Fehlerfall genau hin!
Wenn Du den Anschluß des Steckkabelschuhs am Magnetschalter schon mal lokalisiert hast, würde ich Dir vor einem Anlassertausch raten, dort mal zu messen, ob Spannung ankommt.
Zum einen ist der Anlasser nicht ganz so trivial auszutauschen und zum zweiten wäre es doch ärgerlich, wenn Du Dir die Kosten und die Arbeit machst und der Fehler hinterher immer noch derselbe ist.
Schon so mancher Anlasser wurde umsonst, aber nicht kostenlos ausgetauscht! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.09.2009 um 17:55 Uhr ]
OK. Das mach ich mal.
Danke
Ich verstehe nur nicht das der Smartie jeden Morgen anläuft und wenn ich 10min zum Bäcker fahre und rauskomme das DIng nicht mehr funzt!?!?!?!
Lui
Wenn es sich um einen Wackelkontakt handeln sollte, das haben die so an sich, daß sie mal funktionieren und mal nicht.
Meistens funktioniert es dann nicht, wenn man es am wenigsten brauchen kann!
Murphy's Law! :)
Ich hab jetzt den Stecker komplett gewechselt.
Nicht besser geworden.
Der Anlasser dreht aber es fühlt sich an als ob die Batterie nicht genügend Saft hat oder der Anlasser schwer geht.
Lui
Tritt der Fehler jetzt nur ab und zu auf oder permanent? Nicht daß wie in vielen anderen Fällen eine fest sitzende LiMa die Ursache ist.
Springt er jetzt gar nicht mehr an oder läuft er noch? Kannst Du damit fahren?
Haste jetzt das Masseband schon ersetzt, wenn das keine richtige Verbindung hat oder wie Du geschrieben hast, halb durch ist kann dies auch dazu führen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.09.2009 um 15:59 Uhr ]
Lima is 1 Jahr alt.
Massekabel is schon seit 3 Jahren halb durch.
Musste ihn heut vom SUpermarkt abschleppen und hab dann zu hasue den Stecker gewechselt. Ging nicht mehr an.
Muss heut abend nochmal probieren.
Bin jetzt im Büro. Komm ich an die Hauptleitung des ANlassers ran?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lui am 04.09.2009 um 16:28 Uhr ]
Die Hauptleitung des Anlassers ist ebenfalls am Magnetschalter angeschraubt, diese führt 12 Volt unabgesichert!!!
Wenn Du da einen Kurzschluß fabrizierst, kannst Du schon mal 112 wählen!
In der Mitte des Magnetschalters sind ja zwei Schraubanschlüsse mit dicken Kabeln drauf, eines davon kommt direkt von der Batterie und das andere geht weiter zum Anlassermotor. Auf dem oberen Anschluß ist normalerweise die dicke Zuleitung. Wenn der Magnetschalter angezogen hat, sind diese beiden Anschlüsse intern verbunden und der Anlasser rattert los.
Aber Achtung, da fliessen jede Menge Amperes!!!
Wo holt sich den de Anlasser MAsse?
Am Masseband am Kofferraum vom Rahmen an den Motor?
Wenn ich den Keilriemen runter mache müsste er ja auch angehen und wenn er angeht könnte es ne feste Lima sein oder?
Am 04.09.2009 um 16:35 Uhr hat Lui geschrieben:
Ich denke mal daß dazu das Metall des Motors genommen wird! Deshalb ist es ja so wichtig, daß ein dickes Masseband von der Motor-/Getriebeinheit zum Metallrahmen geht.
Für die Zündung müsste das nicht so dick sein! :)
den Anlasser hab ich noch da, Versand ist auf Wunsch auch möglich, ich denke aber mal eher an die Batterie. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 05.09.2009 um 12:02 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
    • Danke. Ich hatte irgendwie gedacht, dass läuft schneller ab, aber der Akku kann natürlich auch nicht einfach "kurzgeschlossen " werden.   Ich fragte nur, weil sich neulich eine Besichtigung+Probefahrt für mich zerschlagen hat, weil der Händler zerknirscht anrief, dass er zunächst das Fahrzeug nicht über die ZV aufbekam, dann merkte, dass der 12V-Akku platt war und nach dem Austausch beim Laden des Hochvoltakkus eine Störung angezeigt bekam... Mein letzter Stand war, dass er den Akku ausbauen und extern laden wollte, habe ihm dann sicherheitshalber mal die Anleitung von Smart-Emotion geschickt. Keine Ahnung, ob er das Fahrzeug wieder zum Leben erwecken konnte oder ob es eine sehr verlustreiche Inzahlungnahme für ihn geworden ist...   Gruß Salzfisch
