tagdog2405
Fismatec Sportkupplung ...
Sehe gerade auf der Kupplung steht Herstellungsdatum 08/05. Meine Kugel hat aber eine EZ vom 28.06.2005 bzw. ist am 05.06.05 gebaut worden.Ob er da schonmal eine neue Kupplung bekommen hat.......... :o
Am 19.09.2009 um 18:03 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
das modul ist doch von 2005, oder täusche ich mich da?
Drauf steht 08/05 :-? Sachs Teilenummer 3089000011
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 19.09.2009 um 18:19 Uhr ]
@timo
deine alte kupplung sieht gar nicht so schlecht aus.
wieviel hat dei brabus gelaufen ??
Laufleistung zum Zeitpunkt des rutschen 32tkm allerdings mit Leistung von RS File 101.Mit Serienleistung keine Probleme ;-)
Falls jemand die Kupplung samt Ausrücklager haben will kann sie für 50Euro incl. Versand haben. :)
wow :o Timo mit Echo ;-)
smää smäää smäääääääääääää
So heute nochmal zur Feineinstellung der Brabus Roadster Kupplung bei der smarten werkstatt in Bochum gewesen und was soll ich sagen die Jungs haben es für mich perfekt hinbekommen.
Sobald man nun das Gaspedal auch nur wenig bewegt setzt der Vortrieb ein und bei normaler Fahrt schaltet er nun super weich. Unter Vollast schaltet er richtig schön hart und vorallem irgendwie schneller als vorher.
Das wichtigste das alles OHNE rutschen :-D
    • Ok hab ich was gelernt. Danke Werde es aber nicht machen beim tausch von MSG weil ja Vin und Kilometerstand trotzdem falsch sind. Wenn jemand das Auto kauft und dann irgendwo ne falsche VIn oder Kilometerstände zu lesen sind, geht derjenige immer von Betrug aus. Selbst wenn du nur das MSG getauscht hast weil es defekt war. Bin gespannt ob er es hinbekommt.
